Вопросы новичка
Автор t1000, 13.06.2013, 18:06
vik
[quote name='valerka' timestamp='1385021904' post='59402']
ну проверил - искра есть...и что !!!?....а если какая -нить пробивает слегонца незаметно ...да и ещё кучу разных нюансов...проще - поменял и забыл - это же расходник...
так а если не свечи, мот двигло поменять сразу?
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
[quote name='vik' timestamp='1385022124' post='59403']
ну...чел ,я так понимаю ,ток машину купил...расходники само-сабой к замене...
...ну а если у вас колесо спустит - сразу появится желание поменять машину ??!!
#167
Валер, у нас на работе есть спец. стенд для проверки свечей. В стенде есть смотровое окошко с зеркальцем для наблюдения за качеством работы свечи под разным углом зрения, там видно какого цвета искра, пробивает ли через изолятор и т.д. Но самое главное проверка происходит под разным давлением, - если свеча работает до 10-12-ти атм. , а потом перестаёт, или искра начинает "шить" хаотично по сторонам, то её (свечу) выбрасывают. Хорошая свеча должна работать при 14-16-ти атм. (компрессия в ДВС измеряется при прокрутке стартером и должна быть около 9-12-ти атм., а при высоких оборотах движка - на мнооого больше). Так вот к чему я это всё: при покупке новых свечей всегда предупреждаю продавца, что проверю и, если "что", принесу поменять. На личном опыте убедился, что новые свечи, средней ценовой категории, нормально работают 50/50, при покупке 6-ти свечей как правило 2-3 работают только до 10-ти атм...... и несу менять...
так что правило, действовавшее в СССР, актуально и сейчас - НОВАЯ СВЕЧА, ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШАЯ (РАБОЧАЯ)
ЗЫ. Согласен с тобой, что проверка свечей "в поле на коленке" дело совершенно неблагодарное)) ну разве только чтоб домой доехать
[quote name='patarik' timestamp='1385020834' post='59397']
Ещё вопрос нарисовался можно ли из заднеприводного гранда сделать полноприводного
Можно!!!!! но только по цене это станет как если купить полтора полноприводных гранда)))
patarik
Стасевич...хорошо у тя на работе стенд есть...а так - за проверку свечей бабла отдай ,а потом за свечи...
...согласен,покупая новые не факт что не будет бракованной ...как закономерность - из шести новых ,хоть одна да хреновая...но по новым свечам легко определить какая из них " кривая " - остальные то будут работать..
t1000
#170
Итак я решил главную проблему - авто стал заводится с первого раза практически моментально, датчик топлива перестал брехать. Поставил б\у насос из польши за 60 долларов, за работу отдал 500 тыр. Теперь с удовольствием пользуюсь автозапуском, по утрам сажусь в прогретую оттаявшую машину. Спасибо всем за советы.
В плане - вылечить подогрев сидений, эирбэги, складывание зеркал. Предложили лифт на 5 см задешево, тот кто предложил - владелец паджерика и начальник сто, себе уже сделал, я видел. Др...ть на свой джип стал чаще :D Пинчанам могу порекомендовать джиперское СТО - у владельца офигенный подготовленный дефендер, у начальника паджерик, то есть они в теме.
таки Макс ,вроде как у америкосов не подогревов ,ни складывающихся зеркал НЕТ...это либо самому мутить ( просто ,но дорого ) ,либо отдельно как опция были установлены под заказ...короче...- ты уверен ,что эти опции у тя есть ?
t1000
#172
[quote name='valerka' timestamp='1388257860' post='61272']
Кнопки есть, при нажатии на подогрев лампочка на кнопке загорается, а вот оппа не в тепле - подозреваю что есть. Кнопка складывающихся зеркал тоже есть, если будет недорого - сделаю "абы были", если дорого - они мне нафиг не нужны
Jeck_Grand
[quote name='t1000' timestamp='1388247571' post='61268']
Случайно не Олег Булавин?
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
t1000
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1388701075' post='61396']
Ты знал... :good2:
VerTT
Шоп не создавать новую тему спрошу тут.
Когда завожу двинагатель начинает оч. громко работатьб, почти как трактор. Когда первый раз услышал аж оторопел. Звук идет снизу. больше со стороны водителя. После того как прогреется возвращается нормальное рычание. Вопрос - если выхлоп то почему перестает. Больше не знаю на что думать. Раньше такого не было. Ошибок по компу не выдает. Может кто даст наводку ) куда смотреть?
Вот вертолет я бы купил.
SEMA
[quote name='VerTT' timestamp='1388857838' post='61457']
возможно трещина в выпускном коллекторе  :Rulezzz_08:
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
[/quote] скорее всего обломанная шпилька на выпускном коллекторе 5-го цилиндра...  самая последняя со стороны тормозных трубок. это у них в порядке вещей... прогревается , зазоры уменьшаются и звук пропадает. недавно делали такую процедуру.
barleks
И всё таки: WJ или WK?
[quote name='barleks' timestamp='1390076847' post='62239']
[/quote]WJ - менее камфортен на дороге (не критично, но у людей пересевших с BMW - шок.), хорошие внедорожные задатки, дешевле в обслуживании примерно в 2 раза, самый молодой экземпляр  2004 года. WK - все тоже самое, но с точностью наоборот... и самый моложавый 2010 года.
