У меня жжужание под капотом после выключения двигателя! Присоединяемся)
Автор Glorian, 14.05.2013, 21:28
Glorian
Всем привет! После поездки выключаю двигло, слышу жжужание спереди, выхожу прислушиваюсь, было подумал шмель залетел под капот)) :sarcastic_hand: Но когда открыл капот, то понял это жжужит вакуумный привод от турбины (видимо управление геометрией лопастей) Ну я и решил помочь ему, потянул за тросик и жжужать перестало. Это нормально ? Друзья проверьте ваши турбины!  :take_example:
[quote name='Glorian' timestamp='1368556117' post='51209']
Да у меня так же, 2 года езжу тьфу*3 ))
Glorian
[quote name='Stinger' timestamp='1368559041' post='51213']
  Ну вот и отлично! Значит все в порядке! :clapping:
.... Такая же шляпа, третий год жужыць:))
Glorian
[quote name='Halura' timestamp='1368600770' post='51229']
    Под капотом улей! )))))
надо вам хлопцы...средство от тараканау у бак линуть.....сразу жжжужжать перастане!  :sarcastic_blum:  навсехда!
Glorian
[quote name='vasilich' timestamp='1368603163' post='51236']
   Зачем в бак, можно и за бородку грамм 300 кинуть!   :db:
Вакуумный насос при работе двига,как не странно звучит,создает вакуум,нужный для работы всяких там механизмов авто.При неработающем двиге,через тот самый клапан идет выравнивание давления с атмосферным.
DELPHI
Если стоять лицом к машине, жужалка - это слева маленькая черная коробочка, к ней и от нее идут шланги, похожи как на обратке. Было раз, еду загорелась желтенькая ламмочка, и мажина как тупая поехала.....перетерся шланг, кусок отрезал, назад одел и все ок! Ну ВОТ ОНА ЖУЖАЛКА
+375 29 6345 004
[quote name='DELPHI' timestamp='1368716782' post='51293']
[/quote]В простонародьи  это называется клапан наддува.Именно про него я и писал.
SVG
[quote name='oejek67' timestamp='1368789259' post='51356']
В простонародье это называется ЖУЖЖАЛКА, а клапан наддува это уже как то по научному  :D
У меня тоже жужжит, сначала тоже пугался  :D
[quote name='SVG' timestamp='1368954436' post='51434']
а потом прикармливать начал....и все обошлось )))))так?
SVG
[quote name='vasilich' timestamp='1369036964' post='51460']
[/quote]Ага, подходил к машине, кидал под капот печеньку, а потом садился  :D
