СТО! РЕМОНТ и ТЮНИНГ глушителей (любой сложности)
Автор Stepan, 08.04.2013, 17:11
Stepan
Предлагаю вашему клубу качественный ремонт выхлопных систем (глушителей)
Ремонт глушителей (крепления, прогоревших участков, развеска на подвесах,центровка для устранения вибрации)
Замена гофр и катализаторов (с применением проставок под лямдазонд)
Тюнинг и модернизация: установка декоративных насадок,изготовление прямотока(спортивного выхлопа), переделка выхлопа на две стороны (любое авто), в последующем возможность изготовить систему из нержавейки.
В наличии: глушители Magnaflow, насадки Ulter Sport, резонаторы Walker, Remus, пламегасители, гофры, катализаторы,рем.комплекты и др.
*** Решение любых нестандартных задач по ремонту и тюнингу выхлопных систем
Изменим звук авто к лучшему!
Для клуба действует скидка в размере на услуги.
Скидки предоставляются по предъявлению клубной карты.При ссылке на этот форум - скидка 5% [/b]
Телефоны:+375(29)1233923, +375(29)5233922,для консультации +375291233922 Степан.
Наш адрес: г.Минск, ул. Бородинская, 2А
Наш сайт: http://www.autonewart.com
Наша группа в контакте : http://vk.com/autonewart
"АвтоНьюАрт" - дизайн определяет характер.
sacha1983
интересует глушитель на ниссан примера 1991г.в 2.0б полностью в зборе
интересует ремонт или замена задней банки глушителя на wj 4.0 бензин...отслоилась половина наружнего " слоя " ,внутренний живой( вроде) ...пока взяли на заклёпки...и вообще есть ли смысл ремонта ,просто не хочется ставить новый ,но фуфел.....если можно приблизительно стоимость ремонта или замены на новый пожалуйсто скажите...
Stepan
[quote name='sacha1983' timestamp='1365441728' post='49472']
 Добрый день! Для того чтобы вас сориентировать по цене и наличию, необходимо знать тип кузова и наличие по заводу катализатора. На модель премьеры 91г.в. 2.0 седан ( без кат) есть в наличии всё. Приёмная труба 65,средняя с двумя резонаторами 39, задняя 46, уплотнительные кольца и болты 15. Предлагаю вам приехать на бесплатную диагностику, определим целесообразность замены, комплектность зап.частей и подсчитаем стоимость ремонта при необходимости, как вариант можем изготовить всю систему сами, где материалы будут в разы надёжнее.
Stepan
[quote name='valerka' timestamp='1365443617' post='49477']
Добрый день! Характерный звук даст вам понять, что банку пора на замену, пока она герметична и перегородки внутри справляются с давлением, только внешний вид вас может не устраивать. Вариант который я вам могу предложить- Magnaflow( как на рис.) низкий приятный бас и пожизненная гарантия от производителя! По стоимости 240 банка+30 работа по установке.
sacha1983
[quote name='Stepan' timestamp='1365493433' post='49493']
ок.хорошо
Stepan
Всем привет!
Спешу предложить для Вашего железного коня глушитель  [size="4"][color="#0000FF"]Cobra-MG[/color][/size]  !!
Для тех, кто хочет сделать свою машинку интереснее и привлекательнее)
Выполнено из нержавеющего полированного металла. Волнообразная перфорация внутри глушителя. В комплекте декоративная перфорированная накладка.
Диаметр входного отверстия 65 мм. Длина 90 cм
Обращайтесь по тел 123-39-22 либо по адресу ул. Казинца 4б
Stepan
[color="#0000FF"]Наш профиль- выхлопные системы.[/color]
1.) Изготовление прямоточных систем как индивидуальных, так и по решениям брэндов Borla, Magnaflow, Fox, eiseinmann, для увеличения мощности, добавления агрессивности. В себя включает:
- установка гофры(гибкого элемента)
- установка резонатора для погашения первичных волн
-изготовление X-paip (смешивание волн от цилиндров V-образный двигатель),down-paip (прямоток)
-выведение магистрали (труб) в предусмотренных местах с увеличением диаметра.
-установка задней прямоточной банки (при необходимости с подрезкой бампера)
-развесовка на креплениях (без натяжки и напряжения выдерживая зазоры с кузовом)
2.) изготовление выхлопной системы на две стороны (в случае когда заводом изготовителем предусмотрено на одну)
3.) установка декоративных насадок (при необходимости с подрезкой бампера)
4.) выведение глушителя под порогами перед задними колесами.
5.) выведение системы вертикально вверх (джипы-пикапы)
6.) ремонт глушителя . Включает:
-замена элементов (коллектора, приемной трубы, гофры без снятия, катализатора, резонатора, средней, задней части)
-замена соединительных, уплотнительных элементов (прокладок, колец)
-восстановление целостности геометрии магистрали (изгибы труб)
-ремонт коллекторов (без замены прокладок, сварочные работы)
-замена катализаторов на резонаторы (с применением обманок, проставок под лямбдазонд)
-восстановление герметичности соединений (герметик, замена хомутов,муфт)
-развесовка глушителя на резиновых подвесах (исправления креплений)
-замена прогоревших участков на новые (сварочные работы)
7.) решение нестандартных ситуаций:
-подбор аналогов, элементов глушителя при отсутствии в продаже, с минимальной переделкой.
-удаление катализатора размещенном в коллекторе.
-перенос лямбдазондов
-замена шпилек в блоке цилиндров при заломе (сварочные работы)
-устранение вибрации (развесовка, центрирование)
-уменьшение громкости при исправной и герметичной системе выхлопа
Частые проблемы:
-ухудшение динамики (потеря мощности)
-сигнал желтой лампочки на панели приборов (chek engin)
-увеличение расхода
-повышенная дымность
-посторонние звук (звон, гул, треск, свист, стук, рев)
-отсутствие задней банки глушителя (потеря потерь)
-деформация наконечника (парковка до упора)
Примеры решений:
BMW X5 переделка дизельного выхлопа вниз на аналог бензинового или вариант М-версии (две двойные круглые насадки)
Mercedes-Bens G 4.0D вывод выхлопных труб под порогами перед задними колесами, аналог AMG.
BMW X6 изготовление выхлопа М- версии, удаление заднего глушителя и установка прямоточных банок+насадки.
Наши материалы:
-трубы и изгибы Walker
-гофры Rubico
-резонаторы и пламягасители Mg-race, Magnaflow
-насадки и прямоточные глушители Mg-race, Ulter, Magnaflow, FOX
-спортивные системы Borla, Magnaflow, Eiseinmann, FOX, Akropovice, HKS, Invidia, Mg-race
Stepan
#8
[color="#0000FF"]Открываем для ВАС прекрасную возможность![/color]
При прохождении  бесплатной диагностики выхлопной системы от AutoNewArt ВЫ получаете и скидку 20 % на любой вид работы в "ArtМойке" ,будь это химчистка, Vip, или просто мойка.
Предложение действует с 17.06.14 по 17.07.14.
Наш адрес: г.Минск,ул. Горецкого, 49
Предварительно +375-29-1233923
P.S. Приятная атмосрфера ожидания красивой чистой машинки за чашечкой кофе в уютном офисе
[color="#0000FF"]ТЕПЕРЬ СКИДКА 20% от нас и на АЛИБЕГОВА 12Б на все виды работ ArtМойки![/color]
Stepan
Почему выбирают Magnaflow ?
1) Качество, доведенное до совершенства лучшими американскими инженерами.
2) Неповторимый, красивый, низкий бас.
3) СУПЕР-ЛОЯЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!!!
Ждем Вас в нашем офисе по адресу:
г. Минск, ул. Бородинская, 2А
или звоните по тел. +375(29)123-39-23, +375(29)523-39-22
[attachment=10873:14815.jpg] [attachment=10877:14816.jpg]
[attachment=10878:14830.jpg] [attachment=10879:14833.jpg]
[attachment=10880:14861.jpg]
Magnaflow - качество выше цены!
Stepan
#10
Мы рады предложить Всем владельцам авто,разнообразные
насадки для глушителей от известного польского производителя "BUZZER".
"BUZZER"-это оригинальное исполнение решений, которые не имеют аналогов среди товаров других фирм.
При изготовлении насадок производитель использует современные материалы и новейшее оборудование.
[attachment=11384:070Lx2.jpg]
Stepan
[color="#000000"]Toyota Tundra. Вывод выхлопной системы на две стороны, установка глушителей "Cobra".[/color]
Stepan
Stepan
[color="#006400"]Загорелась ошибка Р 0420(Р0430)?
Увеличился расход?
Пропала былая тяга у Вашего авто?
Неисправность катализатора?[/color]
Самый бюджетный  и неправильный способ - это выбить "соты" (внутренности) катализатора.
+    экономия средств, быстрота исполнения
-      уменьшение ресурса основного глушителя
-     появится неприятный  " звенящий" звук от пустого  корпуса катализатора
-      от неправильного потока газов – некорректная работа датчиков (лямбдазонтов)
[color="#000080"]"AutoNewArt" поможет в решении проблем с катализатором:[/color]
         1.    Самый качественный способ – это удаление " сот" + в корпус катализатора вваривается резонатор (пламегаситель) или вместо корпуса.
+    долговечность, отсутствие посторонних шумов от выхлопной системы, экономично по сравнению с новым катализатором
          -    увеличивается время изготовления от 2 до 10 часов
         2.     Замена отработанного катализатора на новый.
         +   нет необходимости " обманывать" ЭБУ автомобиля; сохранение заводского вида выхлопной системы
         -    большие затраты по деньгам; малый срок службы (80-120 тыс.км)
         3.   Удаление   катализатора + вваривание  трубы ( вместо корпуса).
+     значительная экономия по сравнению с новым катализатором;
        долгий срок службы, отсутствие "звона" от пустого корпуса катализатора
-      громкий звук выхлопа
Во всех  способах ( кроме 2 способа) может возникать необходимость " обманывать" систему ЭБУ автомобиля.
  [color="#000080"]  Способы  "обмануть" ЭБУ ( при необходимости):[/color]
1. Установка  "проставки" под лямбдазонд (кислородный датчик). "Проставки" бывают:
a) механическая с разными диаметрами сужения (американец, европеец, японец);
б) механическая с "миникатализатором " встроенным в "проставку" ( евро 4);
2. Перепрошивка ЭБУ автомобиля (не на всех автомобилях возможно).
#14
Какая средняя цена замены катализатора на новый?
