Вибрация на скорости после 60 км в час
Автор billar, 06.04.2013, 18:34
billar
Добрый день!!!
Может кто подскажет , у меня Grand Cherokee WJ 2.7 crd . На скорости после 60 , появляется вибрация , вроде из заднего моста, если ехать на постоянной скорости , то вибрация то есть, то нет! Мне смотрели задний мост , поменяли подшипники заднего деференциала и подшипники полуосей ,
[quote name='billar' timestamp='1365262485' post='49390']
Добрый день!!!
нужно проверить наличие люфта фланца раздатки, крестовину, шрус, и балансировку кардана.
billar
Кардан балансировали!
Может ли быть такое из за ступичных подшипников ?
[quote name='billar' timestamp='1365280651' post='49401']
кардан балансировали с фланцами ? трудно сказать... чоб началась вибрация из-за ступичных подшипников у них должен быть охрененный люфт и страшный гул,  нарастающий пропорционально набору скорости. скорее может быть гнутая полуось, больше похоже на правду. снять полуось и  проверить на биение. еще тупой вопрос... а калеса ровные  ???
billar
Колеса ровные, развал в порядке!!!!
Там , понимаешь, если едешь 100 км в час , то машина притормаживаеться, когда вибрация
ХЗ... протеворичивые симптомы...  надо пощупать своими руками и послушать , заочно трудно диагностировать. попробуй на подьемнике подвесить и погонять в разных режимах. мое мнение что это всетаки кардан... если есть возможность для диагностики подставить другой с заведомо исправной машины, так сказать действовать путем исключения.
Юра, дай название теме более осмысленное.
Читаем Правила п.2.5.  :FinouCat_03:
billar
Поменял название,
Может кто сталкивался с чем то подобным ???
billar
billar
Тоже может, завтра загоню машину, будут смотреть!!!!
billar
[quote name='DUC' timestamp='1365325604' post='49410']
На подьемнике подняли, разогнали до 110 км и тишина !!!! :schild_help:
[quote name='billar' timestamp='1366033904' post='49885']
нужно подгружать мосты , как будто машина стоит на дороге. с измененными углами карданов при распрямившейся подвеске есть шанс ничего не услышать...
Dyda
Может просто стоит диски почистить? 100-500 грамм грязи  очень бьют по развалу. Тем более на определённой скорости.
billar
Да, может быть, но на постоянной скорости, после 60 км в час, вибрация то появиться, то пропадет!
