Провернулась колесная шпилька
Автор First_, 29.04.2011, 16:10
First_
Народ, нужна помощь! На шиномонтаже провернуло колесную шпильку с наполовину закрученной гайкой. Как её оттуда теперь выкрутить? Может, кто сталкивался? Желательно колесный диск оставить целым!
fire
высверлить, заменить шпильку.
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
mongol
попробуй прокрути гайку полностью. может они ее только потянули и при следующем обороте шпилька обломается. если нет то высверливать. Гайка с накладкой. Накладка обычно тонкая. со шпилькой придется помучиться. если будет прокручиваться со сверлом пробуй сверлить через накидную головку. а дальше снимаещь колесо, диск и выбиваешь остатки. если на заднем - может придется сводить колодки.
     8 029 6112937
First_
У меня те же мысли. Только какой марки сверла брать?
mongol
[quote name='First_' timestamp='1304086318' post='6376']
только не по дереву.
пробуй сначала отцентроваться тонким диам 4-5, а после почти на всю толщину шпильки.
     8 029 6112937
First_
[quote name='Сергей-М' timestamp='1304087409' post='6378']
Это понятно. Какой твердости сверло искать? Шпильки-то каленые небось?
мис.Алеся
[quote name='First_' timestamp='1304090136' post='6380']
было что-то похожее,муж высверлил обычными
First_
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1304100926' post='6386']
Представляю, сколько он их на это дело пустил... Ладно, делать нечего, завтра начну. Процесс опишу когда получу результат.
[quote name='First_' timestamp='1304106888' post='6444']
желательно с фото  :rolleyes:
Я бы здеся тож сначла попробовал бы меньшей кровью. Попробуй "катюшей" (обратный молоток) с гейферным зажимом за гайку посадить глубже на шлицы и в момент удара прокручивать.
First_
#10
В общем высверлил я это дело. С товарищем вдвоем. На всю операцию ушло около 20 минут. Делали так: открутили 4 гайки, провернутую шпильку защемили колесом, первый проход делали сверлом  диаметром 8мм, второй - по диаметру шпильки. Раза 4 сверла поливали маслом, чтобы не перегрелись. Раз 6 их пришлось подтачивать. Фотоотчет прилагаю. Фото не очень, т.к. света было маловато и фотографировал телефоном, но основную визуальную информацию можно почерпнуть)
После шиномонтажа не смог открутить одну гайку. Открутил с помощью трубы 1м. Оболочка повредилась. Купил гайку за 72 тыр на ул Будславская, смотрели по каталогу. Но она почему-то не подходит. Померял на родной гайке внутренний диаметр резббы 11мм, а у новой 10,5. Неужели у разных джипов разные гайки?, или подсунули что-то по китайским стандартам?
Денис GC
Гайки должны быть одинаковые! У них дюймовая резьба!
Тел. для связи: +375297602063
[quote name='Денис GC' timestamp='1352805899' post='43042']
должны, но не подходят. Померяю резьбу резьбомером отпишусь.
#14
[quote name='First_' timestamp='1304082657' post='6370']
1)если провернуло шпильку на переднем колесе можно - приварить электросваркой с внутренней стороны (между супортом и защитой есть щелочка в 1 см, в которой видны внутренние части шпилек. ). 2) если задние тормоза барабанные - сверлить без вариантов. если дисковые - смотри пункт 1).
