Потекла помпа
Автор total2007, 19.03.2013, 13:47
total2007
День добрый ! но у меня он плохой!четыре месяца назад обломало шкиф помпы, поменял помпу плюсь ремень! радовался не долго, до прошлой недели-потекла через дренаж. заказал новую DOLZ, привезли, поставил, залил новый антифриз, а она зараза течет тоже через дренаж! так вот, думаю толи помпы такие , толи руки растуть не из того места!?
p.s.  антифриз красный
я так понимаю ,речь идет о помпе DOLZ   A-341ST
Забудь и не ставь это шило !!!
Конченное дерьмо ! За последний год знаю 7-8 случаев выхода из строя с пробегом всего от 1-до 8 тысяч км.
Попробуй в качестве альтернативы METELLI   24-0671
Претензий пока не слышал...
Не знаю как на 3.1 , но на XJ 2.5 устранили эту проблему очень  быстро. Да, действительно, новая помпа прожила всего 10 тысяч аккурат от замены до замены масла в двигателе.:crazy:
Причем покупали не китай, вечером гляну коробку в гараже. Вскрытие показало на полное отсуствие смазки в подшипниках!???  Руки бы поотрубать таким производителям!:angry:
Снова была куплена точно такая-же помпа и того-же производителя, и у того-же продавца.  Но, перед установкой в дренажное отверстие (оно находиться аккурат между двух подшипников в помпе), была вкручена масленка и нашприцована смазка (литол). Масленку выкрутили обратно.  Все! Проблема решена, пробег на этой помпе уже под 50 тысяч!;)
[quote name='Van777' timestamp='1363693136' post='48361']
Не знаю как на 3.1 , но на XJ 2.5 ..
кста,
насколько я знаю, на 3,1 и 2,5 помпы взаимозаменяемы...
Есть лишняя помпа, новая, осталась от VM 2.5 - Hepu P031 http://www.hepu.de.  Если надо, обращайтесь.
total2007
[quote name='Akella' timestamp='1363692367' post='48360']
именно это г... два раза ставил! спасибо попробую!
total2007
Решилась моя проблема, дело было не в бобине... короче тёк корпус помпы , т.е. задняя крышка и стекало все по шлангу обратки!!!купили новую помпу с корпусом и всё гуд! номер помпы с корпусом DOLZ A 341! да и через дренаж забил ступичной смазки для уверености!!!
ты чо, снова DOLZ поставил ?
HEPU реально клевые помпы, я себе в буму ставил. отлично ходит, тфу * 3.
total2007
[quote name='Akella' timestamp='1364726684' post='49014']
нет! помпа хэпу, задняя крышка от дольз! хэпу с крышкой вроде как и небывает! пришлось две покупать!
... что, реально DOLZ стали шильные помпы??? Мля, зашелестела помпа у самого. Рекомендовали DOLZ M226, около полтоса по деньгам, как одного из  нормальных и надежных производителей. Как вариант HEPU - в районе 120 у. е., но как я понял из поста, там вроде как задней крышки нет. Да и как то -120 за помпу мне кажется "трохi занадта". Про Metelli ни хорошего, не плохого. Вообщем чешу репу....:)
Чисто инфы ради. Номер НЕРU помпы на 2.7 гранд - P2671. По их каталогу.
#12
[quote name='Sergei' timestamp='1375778858' post='54455']
... Заказал DOLZ M226. 430 тыр. Надеюсь " усе будзе добра":). На днях планирую поменять, потом отпишусь, что и как. А за HEPU запросили 124 у.е. Вообщем остановился на DOLZ:).
Только что забрал заказ. По исполнению вроде "небядова". Крыльчатка металлическая. Ну а там посмотрим как будет ходить:)
#13
валера , у мя ДОЛЬЦ  скончался через месяц...  поставил МИТЕЛЛИ пока ходит... теперь запчастей с маркой DOLZ для меня не существует, только под личное желание клиента и без гарантии...
[quote name='DUC' timestamp='1375799155' post='54477']
.. От Димыч:)))) можешь ты человека настроить на рабочее настроение:))))). А может то на 2.5 такие помпы попадались?!:)))). Может на 2.7 не такие шильные будут?!:))))). Мля только в гараж приехал и капот  задрал и даже ключи достал... и надо было на форум заглянуть?!:))).
   Поеду наберу пива и с семьей в парк...по новому  вдохновляться на замену, назад же уже не понесешь?!:))))))))
