проблема переднего кардана
Автор мастер, 14.03.2013, 23:45
мастер
Доброго времени суток! Гранд-чероки 1999 г 4,7. Ездил без переднего кардана - всё ок. Купил б/у кардан. От 40 до 80 км/ч появляется гул. 80-90 км/ч = сильный гул+зуд, вибрация на руле, отпускаешь газ - всё пропадает. На 110км/ч тоже всё пропадает. На ренже похожее было, когда отвалился грузик от кардана, но без гула. Ваше мнение?
По симтомам вывод только один - дисбаланс кардана.К примеру на XJ при таком диагнозе износ крестовины кардана.
[quote name='мастер' timestamp='1363291246' post='48064']
[/quote] в первую очередь проверить карданные шрусы на наличие люфтов. если с карданом все ок, проверить люфт хвостовика переднего моста. если присутствует  излишний люфт ведущей шестерни (морковки). гул как следствие неправильного угла зацепления (неполного зацепления зуба) ведущей и ведомой шестерни главной пары, при нагрузке. лечится заменой и регулировкой подшипников ведущей шестерни.
Умирает либо ШРУС, либо крестовина, в зависимости от того, какой шарнир на кардане стоит. В з/ч оригинал идет целиком с карданом, неоригинал существует и отдельно. И есть спецы, которые собирают балансируют карданы, я это проходил в прошлом году.
мастер
Всем доброго времени!  Спасибо за советы, думаю также -кардан(с двумя ШРУСами)  Вывешивание авто и прослушка ничего не дали. станешь возле раздатки - ка буд-то, станешь возле моста - как буд-то. открутили шрус от раздатки - всё ок. и как писал ранее - при езде на заднем приводе передка не слышал вообще.  Был не один авто с гуд  мост, чётко реагир  на откытие- закр  дрос  и скорость, а здесь на 110 приятно ехать.
И всёже:
Дима, если мост , то во сколько выльется.
Костя, пожайлуста  коорд  людей (баланс  кард).
0297704431     0293397579
шрус заказывал в штатах http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep/jeep-propshaft-cv-joint/prod_430.html, обошелся в 135 с доставкой
сборка и балансировка - Минск, http://www.kvs.belhost.by/index.html - еще + 32
мастер
Обнаружил люфт хвостовика переднего моста. Поеду на ремонт к DUKу. Отпишусь. Всем спасибо за советы.
iskander
[quote name='KinVM' timestamp='1363684120' post='48356']
А кто оказался по итогу производителем шруса? китай или америка? Хочу себе  тоже заказать, можно проще, в Польше. Но кое-кто не советует, говорит, что это плохой китай на пол года максимум. Вот такая вилка получается
[quote name='iskander' timestamp='1364282520' post='48721']
что было на коробке не помню, из того что советовали сервис и продавцы з/ч - единственный вариант. Есть представитель в польше, связывался с ним, но не было в наличии. Отъездил больше 30 тыс, все ок, но выбор за вами.
мастер
[quote name='мастер' timestamp='1363714203' post='48380']
сегодня был на ремонте. доступно. быстро. честно. вот уж вправду говорят: не место красит человека, а человек место. рекомендую
[quote name='мастер' timestamp='1364930566' post='49211']
DUC кросафчег несомненно!  :good2:
[quote name='bullka' timestamp='1365020592' post='49270']
Был вчера у DUCa, перебрался задний мост! СУПЕР, КОЛДУН!
Уже не гудит!!!! На очереди передний!
[quote name='NESVIG' timestamp='1365063736' post='49278']
.... Блин, нужно к Диме тоже дорожку пробивать:)) Гудэ, зараза, передний мост. У нас в Гомеле поменяли подшипники, отрегулировали, но праз пару тысяч верст зноу загудзеу.... Гудит под нагрузку, газ сбрасываешь- тишина. Буду грошики собирать и на прием записываться... Если не откажет:)))
Andrei
#13
Нарыл шрус тут...http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/98/9925.html  и пыльники есть отдельно
привезли , буду ставить, ~15 $
Peej
у меня точно такая проблема была на WJ замена передней крестовины переднего кардана решила проблему полностью
