Подскажите что за деталь?
Автор serge84, 04.03.2013, 15:34
serge84
Снял левое передние колесо а там под аркой пластиковый шланг болтается , вот не могу понять что это за шланг и куда он крепится! Может кто знает.(Jeep grand cherokee WJ 3.1 TD)[attachment=6039:36.jpg]
похож на сливной шланг, сливает что то лишнее если в избытке...бачок охлаждайки справа.. значит исключаем...возможно от бачка омывателя, а может на фильтре топливном висел для слива воды из фильтра, да и судя по фото он резиновый...ну и если ща он ни к чему не крепится значит лишняя деталь! ))
Jeepshade
Похоже на вибасту шла!!!!
Как вариант сняли и т.д.
deniskakapriska
если машина с люком, то это может быть вполне слив, если бесит оторви :)
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1362411157' post='47740']
ну-ну ..оторви....
потом воду из салона ведрами черпай..)))
Sergej, дай более осмысленное название теме.
[quote name='bullka' timestamp='1362424300' post='47748']
дал ))))
[quote name='serge84' timestamp='1362400493' post='47731']
Это трубка вентиляции аккумулятора.
[quote name='KinVM' timestamp='1362988594' post='47959']
да ладно ... ))))
У шланга имеется 2 конца,куда-то они должны быть присоединены:может вентиляция аккума,может моста,а может и с вебасты. :phil_25:
docer
да не загоняйся! Трубка вентеляции акума или когда вдруг закепи,т чтобы не разъела части авто сливается на землю
vadim2574
подтверждаю..это для сброса паров испарения электралита!!...когда поменял свой акумулятор,то в нем не оказалось венциляционного отверстия поэтому пришлось эту трубку вообще убрать..
