болт крепления запаски (и домкраты)
Автор fire, 28.02.2011, 16:55
fire
Всем привет!
У меня отсутствует болт крепления запаски.
Может будет у кого возможность сфотографировать и проставить на фото размеры?
Хочу сделать, а то на больших ямах запаска прыгает и гремит!
Спасибо!
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Серый, устройство простое и ненадежное (сфотить уже темно, завтра с утра сделаю).
Пластмассовый «грибок», конусом вниз обращенный, на конце вставлена гайка (вроде на 13). Верхний радиус чуть больше  диаметра центрального отверстия (как говорил мой учитель черчения – дырки в штанах и заборе, остальное отверстие) колесного диска.
У меня посадочное под гайку лопнуло (пластмасс), она теперь прокручивается и зажать плотно запаску не получается.
предлагаю запаской не пользоваться  :rolleyes:
irina-shkut
[quote name='vasilich' timestamp='1298918012' post='38']
ага и если вдруг стрельнет, сразу звонить Василичу, он подвезет :lol:
fire
[quote name='SergMinsk' timestamp='1298916486' post='37']
все грибки и гайки есть, отсутствует сам болт, куда это чудо накручивается.
жду фото!
mikola 4.7
[quote name='fire' timestamp='1298904954' post='29']
Всем привет!
Спасибо!
Я поставил себе газ, запаску убрал, гляну болт у себя потом сообщу.
Серый, я тебя обманул. Перепутал с креплением в Ауди. Фотки сделал, вечером выложу. Оказалось - на полу ниши  петля, а крепится запаска крючком с резьбой и гайкой "барашек".
aleksei
[quote name='SergMinsk' timestamp='1298985815' post='150']
Точно, там петля и барашек. И лежит запаска наружней стороной вверх. Я вот перевернуть и закрепить ее хорошая ниша дополнительная получается, кстати в Ауди так и лежит.
fire, если болт все равно делать мот помудрить как ее положить  B)
2003, WG, 2.7
Вот фотки. Для определения длинны крюка, в качестве наглядности, приложил конверт от CD-диска
fire
SergMinsk, спасибо.
надо купить шпильку в строительном магазине или на пруте резьбу нарезать...
#10
Будет дешевле резьбу нарезать, приложить шайбу широкую. Если у тебя "петлю" не оторвали затягивая запаску. Сейчас я думаю, что если запаску перевернуть, то там точно хорошая ниша будет. Надо творчески подойти... Там много из пространства халявного можно спрятать.
В "Ауди" у меня лежит насос ножной, провода "прикурить", трос, набор элементрных ключей и отверток. Там же в "нише" богажника прячется домкрат, аптечка, огнетушитель, набор тряпок...
Вова
Серж, да ты, оказывается, по хозяйски к машине подходишь, не то что америкозы проклятые. :)
fire
У меня там (под запаской) уже домкрат. ну и остальные мелочи, типа литр антифриза, солярки ...
aleksei
[quote name='fire' timestamp='1299047821' post='271']
У меня там (под запаской) уже домкрат. [/quote]
а у меня домкрат под капотом. Там его "родное" место.
2003, WG, 2.7
fire
вот уже три "родных" места для домкрата: под запаской, под задним сидением и под капотом...
aleksei, фото покаж!
