РАСХОД ТОПЛИВА НА 3.1ТД
Автор total2007, 27.01.2013, 13:09
total2007
народ какой расхорд у вас на VM ? у меня город 17-19 , трасса 10,5-13 при -15 на улице! интересно какой расход летом будет!?
kdimon
Приветствую, у меня мотор не VM, а бензиновый 3,7V6 расход по городу сейчас при -20 18-22л с прогревами, по трасе 12-15 при 120км/ч. Летом по городу 15-17л, по трассе на круизе при 80-90 около 10л. Думаю для дизеля даже с таким объемом - многовато, тогда смысл в таком дизеле с учетом всех проблем при низких температурах?
total2007
проблемы при низкай температуре!? в -21 с первого раза завелась , правда немного почихала! смысл в дизеле у меня - бесплатная солярка ! не будет её перейдем на бензин!
utflytter
[quote name='total2007' timestamp='1359281382' post='46098']
У меня летом при работающем климате 9-10 трасса и 13-14 город.
[quote name='utflytter' timestamp='1359285981' post='46104']
подтверждаю
у меня так же было,как ездил на 3,1.....
lesnik/wj
14-15 город
10-11 трасса
По шильдику на потолке над зеркалом средний расход за последние 1500 км 11,5 литра.
При этом езда по городу 70% трасса 30%. А по подсчётам заправок получается 12-13. Вот такая бздема!
Вроде ничего???
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1359356260' post='46135']
Вроде ничего???
у меня по компу сейчас пишет 15,7 трасса 50 город 50!
может обратка забита или форсунки льют!?
[quote name='total2007' timestamp='1359363171' post='46143']
Я считаю что это много!!!
Обратку можно наверное продуть, но скорее всего не в этом дело.
Льют наши форсы, льют!!!
У меня тоже одна льёт, при покупке об этом говорил продавец, ему в Барановичах (как сказал) проверяли. Сказали что надо менять распылитель форсунки, а на какой не уточнили. Я почему так говорю?, иногда на холостых оборотах проскакивает рывок в сторону понижения оборотов до 600 - 650, потом выравнивается до 800. А иногда плавают обороты 700-800!
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1359364850' post='46146']
вот вот и у меня прыгают обороты ! может знаеш номера этих распылителей?
[quote name='total2007' timestamp='1359375028' post='46154']
В том-то и дело что их надо сымать и смотреть, читать!!!!
А всё некогда, машина кормит! Надо как-то так узнавать!
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1359382727' post='46157']
я сегодня заказал комплект распылителей , в пятницу приедут, подробно отпишусь што и как!
[quote name='total2007' timestamp='1359488414' post='46207']
Шепнёшь на ушко по распылителям на форуме!!
Я у себя пощупал под топливным фильтром - сыро от соляры! Снял его, оказалось сочится из-под датчика уровня воды в фильтре, подтянул, и о чудо!!! обороты не плавают, работает ровно, расход стал 11л ровно, свет фар не мыргает и заводится лучше. Видимо в морозы (или от вибрации) немного рассупонился датчик.
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1359530732' post='46214']
я у себя проверил вроде все сухо, грешу на распылитили!
total2007
не пришли мои распылитили, зато рулевой демпфер пришёл! ждем понедельника!
