Не работает обогрев зеркал
Автор Akella, 26.01.2013, 16:33
Собственно, по-тиху привожу авто в порядок
Не работает обогрев боковых зеркал. Но обогрев заднего стекла-работает.
Не нашел в инструкциях предохр.на них...
Проверил по порядку все предохранителе в салоне, в ногах водителя. Все гуд.
Судя по виду,оба зеркала-фотохром..
куда копать..?
[quote name='Akella' timestamp='1359207206' post='46066']
куда копать..?
[/quote]Я писал про это в теме "Складывающиеся зеркала".Если зад обогревается,то дело я думаю в нагревательных элементах зеркал.Проверить просто-зеркальный элемент максимально от себя и максимально вниз.Берешь2 отвертки,обворачиваешь тряпочкой,дабы не повредить зеркала,вставляешь под зерк.элемент и резко(без фанатизма) сдвигаешь элемент вверх,при этом он соскакивает с держателей(когда разберешь-поймешь как там все устроено).Снимаешь фишки с элемента и мультиметром смотришь есть ли там напруга(кнопку обогрева не забудь включить при этом)Что делать дальше будет видно по результатам-либо просто почистить окисленную фишку,либо элемент менять на б\у,либо колхозить от чего-нибудь.
P.S.У меня приоровские работают уже где то полгода и весьма неплохо.
"Колхозил" российские ГАЗоавские (от "Волги") обогревы сам. прошел почти год... Левое все нормально, а вот правое одна полоска осталась живая (очень отчетливо ее видно при оттаивании)... будет день, будет хлеб, придется вновь лезть.
Спасибо всем за ответы !
Просто я подумал,может есть какая-то болячка с этими зеркалами ...типа особенность 2,7..:)
С Игорем с Малиновки знаком..  он мне правое зеркало менял на 3,1. Там оно треснувшее было...Так что на крайняк, обращусь к нему...,(если будет напряжение на фишках зеркал...).  Но,к сожалению, в этом случае о фотохроме надо забыть навсегда..)
Просто как-то удивительно мне стало, что не работают сразу оба зеркала... не верилось, что сразу обоим кирдык... почему-то склонялся к какому-нибудь реле или предохранителю...(
Цитировать
в смысле ? от жиги ?  :D да ладно....
и что, по размеру подошли точь в точь ? может еще с хромом они? скока стоють ?
А сколько стоят зеркала вообще?
К выше мной написанному...
Замена нагревательных элементов в двух зеркалах заняла около 2-х часов, но это с ожиданием высыхания клея... Родные нагреватели в отдельных местах были явно повреждены процессом окисления, особенно в районе контактной группы (вспучены) и при их "ковырянии" острым предметом сыпалась "труха".
#7
На ибэе есть стекла, правда доставка из UK. Те могут быть праворульные (скорее всего), не знаю есть ли отличие.
Цена вопроса не значительная. Они без фотохрома. И это не оригинал.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=WJ+mirrors&_sacat=0&_from=R40
[quote name='Akella' timestamp='1359227518' post='46077']
Спасибо всем за ответы !Просто я подумал,может есть какая-то болячка с этими зеркалами ...типа особенность 2,7..:)С Игорем с Малиновки знаком..  он мне правое зеркало менял на 3,1. Там оно треснувшее было...Так что на крайняк, обращусь к нему...,(если будет напряжение на фишках зеркал...).  Но,к сожалению, в этом случае о фотохроме надо забыть навсегда..)Просто как-то удивительно мне стало, что не работают сразу оба зеркала... не верилось, что сразу обоим кирдык... почему-то склонялся к какому-нибудь реле или предохранителю...(в смысле ? от жиги ?  :D да ладно....и что, по размеру подошли точь в точь ? может еще с хромом они? скока стоють ?
[/quote]До от жиги  Приора.По размеру почти один в один,конечно без хрома.Стоють 500 РРуб за оба.Время замены примерно как писал [font="Arial Black"]SergMinsk[/font]
Вчера решил проблему.
Подъехал к Игорю на малиновку, прозвонили зеркала, на обоих кончился сам обогрев.
Час ожидания , и я уехал с обеими работающими обогревами. :)
потом скажешь через сколько они  накроются, может это про сто мне не повезло)
Dyda
[quote name='Sergei' timestamp='1359228036' post='46078']
б/у родное ПРАВОЕ 1100000. Китай новое - 1500000 (без затемнения).
На левую сторону - навалом. Новые от 730 до 775 тысяч (тоже Китай). и Б/у хватает.
Непонятно почему правых нет. Вчера всю Малиновку обходили, 6 часов потратили.
блин, не понимаю какие миллионы ?!
были на малиновке, позвонили бы Игорю, он проверил бы ваши зеркала и сделал бы все в лучшем виде
расценки -10стекло,10 подогрев,5 работа
у меня стекла сами вполне еще могут походить,в замене смысла не вижу...
сделал 2 обогрева, за всё с работой -30 уе . Чего заморачиваться , не пойму ...
контакты Игоря уже давали тут на форуме, на крайняк спросил бы еще раз, ответили бы.....))
Dyda
#13
[quote name='Akella' timestamp='1359828450' post='46393']
Блин, забыл, не складывалось оно. Номер телефона Игоря в Личку напиши, плиз.
Заморачивался потому, что машина на фирме зарегистрирована, и отсюда вывод - только безналичный расчёт.
