Коробки передач
[quote name='050276' timestamp='1322242858' post='21847']
Помогите сироте. периодически коробка становится в аварию, горят ошибки 0340 и 0712, АКБ поменял, как дальше ездить- ума не приложу, может кто подскажет
Ты ошибки сканером читани, расшифруй коды...
Дима0733
0712 смотри провода на коробке, 0340 снимай и промывай датчик ЕГР. мне помогло, попробуй и ты
Jeck_Grand
0340 - ошибка с датчика распредвала.
0712 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком низкий.
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
050276
спасибо, в понедельник погоню к Диме Казаку на диагностику, потом расскажу что было
Alina
[quote name='Freedom' timestamp='1314266753' post='16525']
Блин, где-то я очень много читал про этот селектор. Вроде это плата соленоидов? Маркировка: А 1402701161.
Ну вот, раскрыла я наконец-то панель в салоне, прикрывающую селектор. Там две платы: одна Siemens 56041906BB, вторая Chrysler P/N P560387922AA. Какую-то из них местные умельцы беруться перепаять за 100 денег, говорят, что с первого раза может не получится. А вот эта А 1402701161 (плата соленоидов), наверное, находится в нижней части машины - снаружи разбирается.
[attachment=2559:Плата № 1.jpg]
[attachment=2560:Плата № 2.jpg]
+375447777375
Это все не то. Процессор с мозгами стоит прямо под крышкой селектора. Говорят чаще в нем косяк. У меня было именно в процессоре дело. Согласны были мне его и перепрошить, если б я прошивку нашел.
First_
[quote name='Freedom' timestamp='1322820981' post='22323']
Николаша, у меня у товарища сдохли мозги коробки. Машина как у тебя. От них не идет сигнал (так он мне сказал). Ты как проблему с коробкой решил? Или в Минск его тащить на ремонт?
Я селектор купил. Подробней.завтра.
[quote name='Alina' timestamp='1322810466' post='22313']
Вот что значит селектор, он же шифтер. Под верхней крышкой находится плата с процессором.
masters-2
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1317368595' post='18353']
Не Дима был занят посоветовал сто на Двинской, вот там меня и починили, кста там ещё один Г/Ч WJ стоял темно синий, может хто признается?? :rofl:
если у Димы,то мой стоял темно синий.... И ещё стоит ))))
5109070
Периодически каробка выходит в аварийный режим. Началась эта проблема внезапно сразу выскачили 0340 и 0720 и еще одна ошибка датчика в баке. поездка на сервисы у нас в Могилеве не дала результатав лиш сбросили все ошибки открутили наболдажники рычагов сняли саму плату, почистили проверили провода от селектора до каробки  проверили датчик на каробке все нормально. проверил генератор дает зарядку нормально почему проверял роньше замечал что при развороте  или движении вперед назад в ночное время свет притухал, еще была проблема когда некоторое время ехал вперед то при остановке и последующем переключении из положения Д в положение П на положении Р рычаг как бы застревал пошевелив его немного он всетоки переключался в П. Сейчас завожусь и преключаю только в на Д тогда еду все нормально разницы нету сколько остонавливаюсь и с Д превожу сразу с Д на Н а затем на Паркинг то все нормально но если только начинаю с Д на Р сразу толччек и каробка в аварии, буду рад любому советк заранее всем спосибо!
Попробуй перешить мозги коробки.
5109070
подскажи как а лучше где это сделать?
[quote name='5109070' timestamp='1337265239' post='34107']
Или Минск или Гомель. Это то что я знаю. Может и у вас есть хорошие электронщики?
5109070
Если можно чуть по канкретнее и опиши пожалуста что у тябя после прошивки я читал стало все нормально а затем опять все повторилось в итоге ты купил шифтер сколько денег и как сейчас дела?
