Вопрос по магнитоле RB3 в Gr.Cherokee
Автор Akella, 19.01.2013, 17:17
блин,запарился искать...
может у кого стоит такая магнитола , подскажите....
Jeep Grand Cherokee Overland ,установлена RB3, машина из Германии .
никак не могу разобраться с настройками радио..
 долгим тапом сохраняю на нужной кнопке канал, один, второй и т.д, по ходу дела поправляю бассы и т.д... все держится.
Но как только ставлю машину на сигналку(штатная с брелка),потом открываю...
-  во-первых, звук магнитолы при включении ревет почти на максимуме, что  дико бесит :diablo:
- а во-вторых, все мои предустановки радио сбиты....
по англ. мануалу чот не разобрался где копать..
help...:(
Ну, мануал у тебя подписан RB4, а у тебя магнитола RB3...
Так или иначе, страница 27-28 мануала
"Если ваш авто оснащен системой Памяти (хз какой), то ваш брелок (тот, что машину открывает удаленно и без ключа) или какие-то кнопки системы Памяти могут и будут сбрасывать настройки радио. Так шо апасля настройки радио и всяких там басов необходимо еще че-то куда-то сохранить в систему Памяти (предлагают посмотреть руководство по эксплуатации авто). Иначе, настройки твои собьются снова при следующем открытии с брелка".
Че за система памяти-то у тебя в авто?)) Сигналка модная?
Да, еще пишут, что BASS и TREBLE изменяются только для выбранного источника воспроизведения. Т.е. если для АМ введешь бас +5, то на ФМ он на +5 сам не изменится, надо вводить и на ФМ желаемое значение.
[quote name='Stinger' timestamp='1358607575' post='45732']
У меня в Лимитеде стоит RB3, так вот записываются в память положения сидения, зеркал, а также частоты, громкость, баланс и т.д., а также канал радио для конкретного из водителей. Управление памятью на двери...
[quote name='SergMinsk' timestamp='1358610088' post='45736']
С навигацией не разобрался, так как нет диска по Беларуси (только западная Европа), но, если например, в Нави ввести какойто адрес в Германии, то она указывает стрелкой на мониторе направление, куда ехать ... Во какая...
[quote name='Stinger' timestamp='1358607194' post='45731']
[color="#8B0000"]Так шо апасля настройки радио и всяких там басов необходимо еще че-то  куда-то сохранить в систему Памяти (предлагают посмотреть руководство по  эксплуатации авто). Иначе, настройки твои собьются снова при следующем  открытии с брелка".[/color]
вооот... вот где эта гадость зарыта..!
как и куда окончательно сохранить?! :spiteful:
а сигналка обычная блин, пластмасовый брелок и ключ...
вот это я как бы тоже понял из мануала... там отдельные настройки на CD,нави, фм,ам...
вот  только кулитолку... пока не узнаю, как все это дело сохранять..))
[quote name='Akella' timestamp='1358610481' post='45739']
все настройки (сидение, зеркала и радио) выставляешь и на дверке нажимаешь кнопочку "М" (я это делаю при вкл зажигании или на работающем в "паркинге"), раздается сигнал и моргает панель компа (на потолке которая). Затем нажимаешь цифру 1 или 2 в зависимости каким ты себя считаешь...
Садишь за руль жену (или не жену), повторяешь все с учетом ее ТТХ (вес, рост, слух  и т.д.). Опять кнопочку "М" и нужную цЫфирь...
Настройки не сохраняются при отключении аккума (в т.ч. кодируется магнитола), не переключаются "режимы"  если АКПП в положении вкл любой передачи.
С языка сорвал, зашел ща, чтоб это же написать в качестве предположения)) Сразу не сообразил, т.к. сам не являюсь обладателем сей замечательной опции...
[quote name='SergMinsk' timestamp='1358611069' post='45742']
Спасибо !
Я ,чессговоря, в отчаянии, попробовал и этот вариант..:)
Вот только позволю немного уточнений по данной настройке..( если не прав, поправьте )
ЦитироватьЗатем нажимаешь цифру 1 или 2 в зависимости каким ты себя считаешь...
не совсем так..)
в комплекте два брелка. Черный и серый. Программируются именно брелки. Т.е если нажмешь 1 ( по-моему черный), до все описанные предустановки (текущая радиостанция,сидение, зеркала) будут действительны только при открытии только с черного брелка. Соответственно для 2 - серого брелка можно настроить другие данные.
Настройки не сбиваются при отключении аккум. ( уверен на 90 % ). Так как прежде на лимитед  проблем не припомню. Хотя на магнитоле, действительно, приходилось заново вводить код. (Кста,  эта RB3 привязана к машине, и после снятия аккум., кода не требует ( по данным сети интернет))
Цитироватьи на дверке нажимаешь кнопочку "М"
вот ты посеял во мне кучу сомнений..)
1)у меня вроде не М , а set...
2) при нажатии не помню , чтоб был какой-то сигнал...- просто кнопочка начинает моргать красным. А про панель компа, что сверху - никогда не обращал внимание.... может она и мигает...)
В любом случае, надо будет попробовать повторить все еще раз.... осознано......))
А забыл...еще один вопросик..
чтоб не плодить отдельную тему..
у почему это у меня сверху на компе при листании нету моментального расхода...?:huh:
На прошлой машине было, да, по-моему, у всех есть. А тут начал листать... вроде все есть, а вот этого пункта - нету.... Может это как-нибудь настраивается ?
[quote name='Akella' timestamp='1358614151' post='45757']
В 2,7 нет моментального расхода, только средний. Пульты привязываются к цифрам на двери в настройке, т.е. открыл черным или нажал 1, сиденье и все остальное будет им соответствовать. Дверь и ключиком открыть можно - например батарейка села, или жена твой комплект снесла с дома....
Может кнопочка быть и Сет, может и М,  настройки магнитолы при откл аккума сбиваются - это точно.
При настройках  памяти и кнопочка моргает и комп сигналит и моргает все до кучи, только хронологию точно не помню. Я все равно после вынужден сидение загонять в крайнее задне положение - "память" этого не делает, наверно оставляет зазор для "комфортного" выхода из авто
[quote name='SergMinsk' timestamp='1358616982' post='45764']
У меня есть и то, и другое. Average - средний, Instant - мгновенный.
Надеюсь ты в курсе что магнитола попросит код если отключить аккум.
#11
[quote name='Sergei' timestamp='1358617426' post='45767']
Серега , я гуглил вчера про эту RB3.
Все с удивлением обнаруживали, что эта RB привязана к мозгам конкретного авто. И после смены аккум. код не потребует. ( продавец менял месяц назад...сказал "не знаю ни о каком коде :) " А вот если переставить в другой автос или просто снять и попробовать включить вне машины ( например в СЦ )...то да... - без кода делать нефиг.
В 2,7 нет моментального расхода, только средний.....
[quote name='Stinger' timestamp='1358617182' post='45765']
а я думал, что Instant есть во всех грандах.... и только у меня что-то с настройками...
так это что , получается ...типа  "опция" ? :D
[quote name='Akella' timestamp='1358618880' post='45773']
EVICи  разыне бывают.
http://www.wjjeeps.com/evic.htm
[quote name='Sergei' timestamp='1358619103' post='45774']
согласно ссылке с 2003 года мгновенный расход "отключили".
[quote name='SergMinsk' timestamp='1358619423' post='45776']
Чтоб не пугать народ)) А то у меня, когда на светофоре стоишь, показывает 99 л/100 км
