Восстановление рычагов подвески, подушек, шаровых опор, полиуретановые втулки и сайлентблоки
Автор Ars-s-s, 15.01.2013, 14:43
Ars-s-s
Полиуретановые компоненты подвески Silent-car.by помогают не только сделать подвеску надежней и долговечней, но и позволяют добиться отличной управляемости и устойчивости на дороге без потери комфорта.
Мы предлагаем качественный ремонт и восстановление рычагов подвески, полиуретановые сайлентблоки и полиуретановые втулки стабилизатора, втулки рессор, ремонт и восстановление подушек двигателя, втулки амортизаторов, восстановление сайлентблоков подрамников, восстановление шаровых опор, адаптацию и усиление подвески.
восстановление рычагов подвески автомобилей, http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/arms-repair
полиуретановые сайлентблоки рычагов, тяг, втулки амортизаторов, http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/polyurethane-bushings
восстановление сайлентблоков подрамников, http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/underframes-repair
восстановление шаровых опор, рулевых наконечников, http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/ball-joints-repair
восстановление подушек двигателя, КПП, редуктора, http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/engine-mounts-repair
полиуретановые втулки стабилизатора, http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/sway-bar-bushings
усиление подвески, адаптация к эксплуатационным и дорожным условиям (оффроуд, драг и тд) http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/suspension-tuning
По желанию заказчика изготовим полиуретановые сайлентблоки, полиуретановые втулки по эскизам и образцам.
Появилась услуга оперативного ремонта на СТО. Теперь рычаги подвески большинства авто можно восстановить максимально быстро - как правило в течение дня( в отдельных случаях даже в течение нескольких часов!!!)
Ремонт радиаторов, интеркулеров, масляных радиаторов любых авто http://remrad.by
Ремонт тормозных суппортов http://silent-car.by
Гарантия на восстановленные и изготовленные элементы 1-2 года.
С примерами наших работ можно ознакомиться на http://silent-car.by/index.php/component/virtuemart/manufacturer/jeep
т.8-029-357-48-84 т.8-029-695-57-55
Для держателей клубных карт предоставляется скидка 10%.
Постоянным клиентам доп. скидка 5 %!
sacha1983
сайлентблоки в рычаги.и тяги востоновление интересует-что почем будет
Ars-s-s
Цитироватьсайлентблоки в рычаги.и тяги востоновление интересует-что почем будет
задние тяги по 30, поперечка около 15, сайленты я точно не помню, но примерно 15 +/- пару копеек
Ars-s-s
Ars-s-s
sergant
падушки под двс и раздатку на 2.5 тд 2000. 231 раздатка, што стоить будет.
[quote name='sergant' timestamp='1361213247' post='47122']
....то же интересуют подушки движки WJ 2.7 2002....?!
да да..тоже интересует
Ars-s-s
[quote name='vasilich' timestamp='1361257072' post='47136']
По поводу подушек... Делал 3.1 D подушку. Насколько помню около 20 за нее было. Остальное можно посмотреть. Цена в любом случае будет демократичной. Если притащить побольше железа(подушки, тяги, втулки) то будет скидка.
Ars-s-s
Ars-s-s
[quote name='Ars-s-s' timestamp='1361798660' post='47406']
Мну надо подушки под ДВС 3,1 тд 2001 года. Старых нет, стоЯт на машине и ездеют. Может есть в резерве чтобы их залить, а я свои сменю и отдам в другие руки. Ну и цена этого и стоимость.
Р.С. Есть рулевые наконечники все, можно -ли реставрировать и стока=скока стоит????
Ars-s-s
[quote name='NESVIG' timestamp='1386844705' post='60548']
К сожалению, на обмен подушек нет. По цене... В районе 30 за подушку, но надо уточнить, что за они.
По шаровым... Реставрировать можно, из расчета 30 за шаровую.
Ars-s-s
Восстановление рычагов подвески, полиуретановые сайлентблоки, полиуретановые втулки стабилизаторов.
Примеры работ, подвеска Jeep Grand Cherokee WJ...
Комплект нижних рычагов, сайлентблоки верхние передней подвески.
