Глохнет на ходу
Автор cherokee1995, 14.01.2013, 10:10
cherokee1995
Ребята, подскажите, гранд 5.2 глохнет на ходу .Потом то заводиться, то нет! В чем может быть причина?
[quote name='cherokee1995' timestamp='1358147435' post='45391']
Начни с копьютерной диагностики датчиков распредвала и коленвала...
cherokee1995
[quote name='SergMinsk' timestamp='1358186031' post='45431']
спасибо..)
iV 469
jz 4.0 98год глохнет на ходу при разных обстоятельствах (иногда на ямах подглохивает  а иногда на хорошей дороге совсем заглохнет остановившись опять тут же заводиться и все ОК ) временами ошибка -датчик коленвала                     :schild_help: куда обратиться
У меня на Ауди-100 С-4 так было. Сначала стала плохо заводиться, потом глохнуть... Замена датчика коленвала и затем распредвала - как новая стала...
При этом явных симптомов и последовательности не было, даже на сигналку грешил,  "мозг" подкидывал... Танцы почти неделю длились.
Jeck_Grand
У меня так на Чирокезе было, подкинул опелевский(для проверки) датчик коленвала, заработал нормально. Купил новый и забыл. А опелевский гдето до сих пор в гараже лежит.
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
vik
может просто тупо на фишке контакт пропадает. у брата на рено, правда, такое было. завести не мог иногда.
комп тоже ошибку выдавал. поправили контакт и все ок стало.
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
iV 469
за последние двое суток глох 4 раза ошибки нет  :schild_help:
Jeck_Grand
Ошибки может и не быть. Договорись с кем, подкинуть заведомо исправный датчик. Там работы на пол часа.
хочеш тебе привезу из Пинска.
У меня были похожие симптомы. Проблема оказалась в датчиках коленвала и распредвала. Замена все вылечила.
iV 469
не спеша идем к процедуру замены Д.К. вопрос свободного времени
Кстати, проблема может быть еще и в жгуте проводов, который идет над рулевым валом.
Вал имеет квадратное сечение и, если жгут проводов провисает, может перетирать изоляцию и замыкать провода.
Особенно, это может проявляться при поворотах.
[quote name='foedus' timestamp='1370955666' post='52178']
[/quote]Серега а ничего что у вас машины разные ? и жгуты в разных местах... и вообщем дизель от бензина могет отличатся сиптомами плохой заводки...   :russian_ru:
Dek Vester
[quote name='iV 469' timestamp='1369511625' post='51642']
У меня было такое на wj 4.0 (тот же двигатель) 2002 года. Глох на ходу и на месте, просто так, внезапно, как будто кто-то повернул ключ и выключил зажигание. Если на ходу заглох и после этого прокатиться немного на Drive - сам заводился и можно было продолжать движение. Иногда, когда глох на месте, не мог завестись совсем ни в какую, хотя стартер крутил исправно. Через некоторое время опять начинал заводиться с двух оборотов, как будто ничего и не было. Загнал на сервис - диагностика выдала ошибку датчика коленвала. Заменил - проблемы нет уже пол месяца, судя по всему причина была в нем.
PS Кстати, судя по всему, датчики у нас тоже, как и двигатели, одинаковые. Так что можешь иметь в виду, если будешь искать замену.
iV 469
поставил новый датчик КВ с ним  двиг. не завелся (брак и т.д.) поставил на место свой проблема исчезла :outdoor:
