дизель незаводиться
Автор sacha1983, 28.12.2012, 22:09
sacha1983
добрый день .незаводиться машина на холодную-месяц назад было все нормально-наступили мороза-стояла во дворе-спали морозы решил поменять фильт-свечи.фильтр был запарафинен-свечу поменял только одну-и сразу начала троить-как трактор.заводиться только если прекурить от кого-либо просто так незавести-когда заведешь наченае с трубы валить (белым облоком)сизый дым минут пять пока непрогрееться.............что телать поскажите или кулибина кого-нибудь или сто
Так свечи и смотреть в первую очередь. А еще у них болезнь - пропадает контакт в колпачке свечи, и выходит так, пока свечи проверял, положив на блок цилиндров, было все ОК, а завернул обратно, колпачек повернул, контакт пропал. Я в свое время так намучился на предыдущем XJ. Теперь у Виталика (Sergant) такая же байда на Чироки.
А так, диагностика проста , если не завелась, чайник горячей воды (градусов 60-80) на блок цилиндров. Если завелась, то тут и к гадалке не ходи, диагноз очевиден.;)
sergant
стало ближе к 0-лю, стал заводится потяжелее. -2 шыш полил водицей поехал. пока не успевала полностью остыць все ок. свечи новые, ну маразм а тут старый добрый контакт на свечах который какразтоки и пропал. вывернул свечи, а греются то 2 то3 то одна. неразборные черти, выдал по ним молотком чуть пдмяв думою на зиму хватит а потом надо переделать под кайку. это надежнее.
sacha1983
так у меня нету некаких калпочков .свеча вкручиваеться  и к ней на другой канец прикручиваеться пластина-гайкой.свечи находяться по середине(примерно)двигателя.сверху есть какието большие гайки(незнаю что это)к ним идут првода и трубки от топливной системы (бош).а про чайник это наверно шутка.
sacha1983
стоит кайслерский двигатель 2.5tdi 116л.с
[quote name='sacha1983' timestamp='1356727486' post='44876']
с каких пор крайслер в кирпичи ставит свои дизеля ? мот всетаки ВМ ...  во вторых - свечи под замену, и проверить приходящий на свечи плюс (могло реле лечь...) . ежели результат неудовлетворительный - сымаем форсунки на проверку и регулировку,  заодно меряем компрессию. если и тут все гуд - сымаем насос на проверку (часто у этих насосов с "пробегом" помирает поткачивающий ротор) , короче проверят все расскажут. вот примерный план действий...
sacha1983
[quote name='DUC' timestamp='1356783235' post='44885']
так может знаете куда обратиться-чтобы там все посмотрели,посмотрели-сто или кулибина какого-нибудь
[quote name='sacha1983' timestamp='1356785537' post='44887']
тел в подписи. но только на 5-6 чисо как минимум,  все боксы забиты недвижимостями...  :flag_of_truce:
[quote name='sacha1983' timestamp='1356726486' post='44875']
Нет, это не шутка. На дизелях я очень давно, секретов много знаю. Я так неделю заводил каждое утро (небыло времени менять свечи). Утром морозик 10-15 градусов, срочно надо ехать, времени нет, заводить без подогрева бесполезно, только батарею в ноль обсадишь.  Я выхожу уже с чайником, минут пять поливаю блок тонкой струйкой в районе свечей накала, завожу с пол тыка без шума и пыли, и спокойно уезжаю.:outdoor:  Никаких фокусов тут нет, я просто делаю работу свечей накала, прогревая блок.
 И не жду эвакуаторов!;)
P.S На XJ с момента выпуска ставились дизеля только двух видов - француз 2.1, и итальянец VM 2.5. Других вариантов небыло.
мис.Алеся
И не жду эвакуаторов!;)van777
это то про то , что зимой совсем не ездишь?
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1356803993' post='44892']
Нет Алеся, читай внимательно, это о твоем авто:D!  Именно о нем я и рассказывал данную историю.;)
sergant
переделано чтоли?
sergant
а где твои колпачки? ктото переделал. скинь фотки я себе хочу так сделать.
[quote name='sergant' timestamp='1356809372' post='44896']
виталя это дорестайловый мотор.  свечи с боку головки а не сверху, скручиваются между собой медной шиной.
sacha1983
#14
[quote name='DUC' timestamp='1356810337' post='44897']
вы правы.сейчас пойду попробую поставить старую свечу(одну) назад может хоть троить небудет.свами созвонюсь числа 4.-ок.агде вы находитесь
сегодня скинуть попробую
