Тех. жидкости
Автор Freedom, 15.04.2011, 13:26
Есть ли у кого справочная информация по тех. жидкостям (объемам, маркам) для Grand Cherokee с разными типами двигателей?
First_
Если я не ошибаюсь, то это когда-то Fire выкладывал, а может нет. Перевод - сами понимаете...
Смазка и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Технические характеристики -ЖИДКОСТИ ПОТЕНЦИАЛА
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКи
ТОПЛИВНЫЙ БАК 20 У. С. галлонов (76 Литров )****
Моторноемасло - с фильтром - 2.7L дизель - 6.5L (6,9 Qts.)
Моторное масло - с фильтром -4.0L - 5,7 L(6,0 Qts.)
Моторное масло - с фильтром -4.7L 5,7 L (6,0 Qts.)
Системаохлаждения - 2.7L Дизель -14.2L (15 Qts.)***
Система охлаждения - 14,1 L 4.0L (15 Qts .)***
Система охлаждения - 13,7 L 4.7L (14,5 Qts .)***
Автоматическая коробка передач
Заполните службы - 42RE 3,8 L (4,0 Qts.)
Заполните службы - 545RFE 2WD - 5,2 л (11 очков.)
4WD- 6,2 л (13 очков.)
O магистральных Заполните - 42RE9.1-9.5 L(19-20 очков.)
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
O магистральных Заполните -545RFE 13,33 L(28,0 очков.)
Сухие заполнить емкость взависимости от типа и размера внутреннего
охладитель, длина и внутреннийдиаметр кулера линии, или использовать
вспомогательного радиатора, этицифры могут меняться. (См.
соответствующие 21 - передача /Transaxle /
AUTOMATIC / жидкость - STANDARDпроцессуального кодекса).
Раздаточная коробка
NV242 1.35L (2,85 очков.)
NV247 1.6L (3,4 очков.)
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ± 0,3 L (1 гр.)
ФБР 186 (модель 30) 1,18 л (2,5 очков.) *
* С Vari-Lok добавить 0,07 л (2,5 унции.) Модификаторатрения.
Задний мост ± 0,3 L (1 гр.)
198 RBI (модель 35) 1,66 л (3,5 очков.) *
РБА 226 (модель 44) 2,24 L (4,75 очков.) **
* С Trac-Lok добавить 0,07 л (2,5 гр.) Модификаторовтрения.
** С Trac-лок или Vari-Lok,добавить 0,07 л(2,5 гр.) Из
Трение модификаторов.
*** Включает 0.9L (1,0 Qts.) Дляохлаждающей жидкости резервуара.
**** Номинальной мощностипополнения указаны. Изменения могут наблюдается транспортных средствах в связис толерантности производства и пополнение процедуры.
SAE ВЯЗКОСТИ
Класс вязкости SAE используетсядля определения вязкости моторного масла. Используйте только моторные масла снесколькими вязкости, таких как, 5W-30 или 10W-30. Эти масла указаны с двойнойкласс вязкости SAE, которые свидетельствует о холодной к горячей температуревязкостью.
Выберите моторное масло лучшевсего подходит для вашего температур и изменения
Сохранение энергии OIL
Сохранение энергии типа маслорекомендуется для бензиновых двигателей. Назначение энергосберегающие находитсяна этикетке контейнера масла в двигателе.
КОНТЕЙНЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ
Стандартный двигатель обозначениянефти идентификации, были приняты для оказания помощи в правильном выборедвигателя нефти. Выявление обозначения находятся на этикетке двигателя бутылкимасла пластика и верхней части моторного масла
банки (рис. 6).
ОПИСАНИЕ
Многоцелевого назначения, смазкигипоидных передач, которая соответствует для MIL-L-2105C и API GL 5 качественныххарактеристик должен быть использован. Mopar Hypoid Gear. Смазка соответствуетэтим требованиям.
ПЕРЕДНЯЯОСЬ
І смазка SAE 75W-140синтетические.
Задниймост
І смазки термически стабильныеSAE 80W-90 передач смазки.
І смазка для тяжелых условийэксплуатации или прицеп буксировать использования SAE 75W-140 синтетические.
ПРИМЕЧАНИЕ: Trac-lokT и Vari-lokT оборудованных осями требуютмодификатор трения быть добавлены к смазочным материалом.
ОПИСАНИЕ - Раздаточная коробка -NV242
Рекомендуемая смазка для передачиNV242
Дело Mopart ATF +4, типа 9602Автоматическая коробка передач
Жидкости.
ОПИСАНИЕ - Раздаточная коробка -NV247
Mopart Раздаточная коробка смазки(P/N 05016796) является только смазки рекомендуется NV247 раздаточной коробки.
ОПИСАНИЕ - Автоматическая коробкапередач
ЖИДКОСТИ
Примечание: Обратитесь к службепроцедур в эту группу уровень жидкости процедурах проверки.
Mopart ATF +4, типа 9602,Коробка-автомат
Жидкость рекомендовал жидкость
DaimlerChrysler автоматическойкоробкой передач.
Dexron II жидкости нерекомендуется. Муфта болтать могут возникнуть в результате использованиянеподходящей жидкости.
Жидкость, когда новое красногоцвета. ATF окрашивается красный так что могут быть определены из другихжидкостей, используемых в транспортного средства, такие как масла в двигателеили антифриз. Красный Цвет не является постоянным и не является показателемжидкости состоянии. Как транспортное средство движется, ATF начнется искатьтемнее по цвету и со временем может стать коричневого цвета. Это нормально. ATF+4 также имеет уникальный запах, который может меняться с возрастом. Такимобразом, запах и цвет не может быть использован для обозначения жидкостиусловие или потребность в жидкости изменения.
ЖИДКОСТИ ДОБАВКИ
DaimlerChrysler не рекомендует
Кроме того любых жидкостей дляпередачи, за исключением тех, автоматических трансмиссий, перечисленных выше.Исключения из этого правила является использование специальных красителей дляоказания помощи в обнаружении утечки жидкости.
Различные "специальных"добавок, а также дополняет существующие которые утверждают, что улучшение сдвигчувствовать и / или качество. Эти добавок и др., также утверждают, чтоулучшение конвертер операции сцепления и препятствует перегреву, окисление, лак,и ила. Эти требования не были поддержаны в соответствии с требованиями иDaimlerChrysler эти добавки не должны быть использованы. Использование передачи"Герметики" также следует избегать, поскольку они могут негативновоздействовать на целостность передачи печатей.
А вот по 2,7 CRD ничего в энциклопедии нету. Но все равно, спасибо! А какую марку моторного масла предпочтительнее использовать? Мне Repsol хотели втюхать, пока отказался.
First_
[quote name='Freedom' timestamp='1303107888' post='5433']
Лью Кастрол, меняю в специализированном сервисе. Там же и фильтр масляной иногда беру. Нормальные ребята, плохого не посоветуют, книжечку завели, отметки какие-то в ней ставят...Короче пока жалоб нет, акуратно и быстро.
Edd
ГУР
Жидкость "Mopar Power Steering Fluid" (P/N 04883077)
что лить то? ATF+4 не покатить?
Запчасти для американских автомобилей
мтс: (029) 864-78-35
Skype: suv.by
Оригинал мерседес MB 5W-40, допуск 236.3 или 236.5
Ребят, вопрос тупой, но тем не менее, сколько входит жидкости в бачек омывателя? Чет нихде не нашел сколько должно входить...  У меня от силы два стакана Изображение недоступно
да ну два стакана, ты желатином его заливаешь чтоль?  Изображение недоступно
4,5 литра у меня входит ток дай
[quote name='vasilich' timestamp='1307947721' post='11359']
Хм... Изображение недоступно  подумаем... бачек на два стакана стоять не может, быть заполненым некой гадостью на обьем 4л. ?.... тож урадтли.. Занч у меня трубка забирает гдет с верху тока...
Ладно, спасиб Василич   Изображение недоступноИзображение недоступно  , буду смотреть.
Jeormzore
how to buy priligy in usa To see why, note that the producer will not want to challenge the patent ex ante, even for a weak patent, because the cost of the challenge will be greater than the limited profit the producer will be able to enjoy in competition
ug1tef
Заблаговременно бронируйте такси. Существует множество сервисов, предлагающих скидки на заказы, сделанные заранее. Если вы точно знаете, когда вам нужно быть в определённом месте, лучше оформить заказ заранее — это поможет сэкономить на повышенных тарифах.
Исследуйте промоакции и специальные предложения. Многие сервисы такси регулярно предлагают акции, которые могут включать скидки на первый заказ или специальные промокоды для постоянных клиентов. Перед тем как вызвать такси, стоит проверить раздел акций в вашем приложении.
https://tekstpesn.com/zakazat-transfer-v-ayeroport/
Выбирайте тариф эконом-класса. Если вы готовы пожертвовать частью комфорта ради экономии, то эконом-класс может стать отличным выбором. Он значительно дешевле стандартных категорий, и для коротких поездок это идеальный вариант.
Делитесь поездкой с другими пассажирами. Если вы находитесь в компании друзей или знакомых, заказывайте одно такси на всех. Это поможет значительно снизить стоимость поездки на человека, и сделает ваше путешествие более веселым и насыщенным.
Планируйте ваши поездки заранее и применяйте эти простые советы, чтобы сократить затраты на транспорт.
GayleSaw
Here you will find unique lighting elements that will transform any space. We offer a wide range of decorative lights for home and events: from elegant luminous figures to large-scale installations.
For more information, follow the link производство световых фигур
Each shape is created with love and attention to detail to add bright accents to your life. Our products are ideal for holidays and just to create a cozy atmosphere in your home.
f300
Добавлю: Солнце встает на Востоке. Котик говорит "мяу". Корова дает молоко. Руки мой перед едой.
Delanpelf
Как зарегистрироваться в личном кабинете мостбет и получить доступ ко всем функциям букмекерской конторы.
