Поднять холостые на 3,1TD
Автор Brig69, 18.12.2012, 16:07
Brig69
В наличии гранд 3,1 td, автомат. Летом холостые около 710 - полет нормальный. Но зимой, при запуске в морозец - это уже не очень хорошо. Желательно было бы поднять хотя бы до 730-740. Полазил под капотом, но ни одной регулировки холостых не обнаружил. Может не там искал?
[quote name='Brig69' timestamp='1355836038' post='44584']
Наверно только через компьютерные настройки.
у нашем авто обороты регулируются электроникой..т.е мозгами...
нафиг тебе это ? да, м.быть немного не привычно, согласен. Но ведь работает, греется ... и ,я б сказал, довольно неплохо..
(если у тебя не держит обороты, глохнет или еще какие траблы...- думаю тут подъемом оборотов проблему не решишь. Это к мотористам и дизелистам..)
Brig69
Теоритически, можно поставить шайбу соотвествующей толщины на тросик газа, но это самодеятельность. А мозги, эту проблему, похоже, не могут правильно решать. К примеру, тот же металлический тросик газа, за несколько лет растягивается, пусть даже на пару миллиметров (что как раз и дает 20-30 оборотов), и это в расчет не берется (мозгами). А вот ручками, подобные вещи решаются (например, в паджеро) за несколько минут-регулировочный винт на ТНВД.
Кстати,  ни дизелисты, ни мотористы в данном случае не помогут. Они и так при упоминании 3,1 тд впадают в ступор :mega_shok: А тут, всего лишь холостые.
Ладно, бум что-нибудь изобретать самостоятельно.
