Турбина, или нет ???
Автор lesnik, 13.12.2012, 20:41
lesnik
В общем, ехал на днях домой с работы (Jrand 3.1 TDI), вдруг ни с того, ни с сего, под капотом как забарабанит (будто болтов в движок насыпали). Я "на измене", заглушил двигатель, позвонил другу, и затянули машину в гараж.
Пригласил "автогения", тот посмотрел, пощупал, послушал, ... и сказал, что движок работает отлично, а барабанит турбина. На вопрос: -Как проверить этот диагноз? Сказал, что при таком шуме, люфт должен быть заметным.
Снял я сегодня патрубки, дотянулся пальчиками до крыльчатки, но увы, люфта - нет, да и крутиться аккуратно. Правда патрубок был в масле, но как я понимаю из-за масла стука быть ни должно.
Так как проверить, турбина это, или нет???? :schild_help:
А кто знает, турбины на 2.7 и на 3.1 одинаковые?
Dyda
На 2,7 Garrett  стоит, а на 3,1 вроде Мицубишевская MHI
OPERATIVNIKcherven
Все верно Мицубишевская.
Такая же беда по ходу. На равномерной скорости но более 70, при этом не сбрасывая и не добавляя газ, может притупиться, после слышно непродолжительный глухой "подстук", пару сек такая беда, после перестает, появляется тяга, а за машиной черное облако тягаться, правда тоже не долго.
Что может быть?
Как проверить - откидываете воздуховод на турбину, берете рукой за вал - крутите , дыргаете туда сюда. Еслть люфт \ звуки - турбине привет. нету - дальше ищите.
OPERATIVNIKcherven
[quote name='Sergei' timestamp='1387541842' post='60928']
Сергей спасибо. Откидывал воздухан, смотрел вал. В общем шатается примерно по 0,5 мм в стороны. Вперед и назад люфт не посмотрю, простоза нее не взятся.
Подскажи может кто ее "лечит".
Спасибо!
[quote name='OPERATIVNIKcherven' timestamp='1389120046' post='61605']
Спасибо!
Радиальный люфт должен быть, осевого - не должно быть.
koshnyak
[quote name='lesnik' timestamp='1355420476' post='44407']
  Скорее всего болты на маховике раскрутились, обычно звук за турбиной, они начинают цепляться за отверстие в плите. Видемо придется скидовать каробку.
t1000
а турбину отключить нельзя и проверить без нее?
OPERATIVNIKcherven
[quote name='koshnyak' timestamp='1389197717' post='61654']
А если баробанит периодически на ходу? То есть стук то нет.
koshnyak
[quote name='OPERATIVNIKcherven' timestamp='1389280479' post='61700']
 Оно всегда так, то есть стук, то нет, только обычно и на холостых на месте тоже периодически стучит. Может у тебя только начало. Саветую проверить, если отверстия под болты в элипс разобьет, по дельгам крыло от самолета дешевли купиш.
OPERATIVNIKcherven
[quote name='koshnyak' timestamp='1389284407' post='61703']
Спасибо за совет. Кто проверить сможет?
Если коробочники то лучше всего к нашим ехать- к Козаку. Контакты тут на форуме есть.
OPERATIVNIKcherven
[quote name='Sergei' timestamp='1389342396' post='61737']
Звонил я диме. Тот по ходу без настроя был. Сказал смотрю машины только "своим"... Что значит своим я так и не понял. Хотя он мне плиту менял перед зимой и к стати про эти же болты предупреждал. И еще чтото говорил о возможной замене какойто детали которая стоит 800 убитых енотов... Денег совсем нет, так что стоит моя пчела так сказать "под забором". Выйдем из кризиса загоним на осмотр.
vadim2574
Скорей всего так и есть ,-открутились болты ,и один или несколько просто летаю там,у меня такие же были симптомы,..можно посмотреть зеркальцем,со стороны глушителя есть окно .в виде отверстия...поворачивай коленвал и смотри..и обати внимание -есть ли царапины или еще что .тогда можно точно сказать..
