Водительское сиденье
Автор Lev, 21.11.2012, 21:22
Lev
Извеняюсь если не там создал тему.
Вопрос вот в чем: кто знает можно ли поменять местами водительское сиденье (именно кожанную часть) с пассажирским?? А то уже просело, вот и пришла такая идея, вроде как кожанные части одинаковые, вопрос - все ли так просто? И вообще делал ли так кто-нибудь?
такое вряд ли кто то делал но теоретически это возможно...кожа на сиденье своего рода чехол...так почему бы не перекинуть?
kolins515
Может проще снять этот чехол с сиденья, найти дома старую кожаную куртку или плащ, отнести в ателье, там этот чехол распорят, сделают выкройки и из плаща кожаного сошьют тебе за недорого новое кожаное а не дерматиновое кресло, а паралон можно подложить если сидуха просела, либо посмотреть что там можно с корпусом сделать, чтобы сидуха была удобнее.
[quote name='kolins515' timestamp='1353570886' post='43528']
а еще если Гранда сильно поцарапал то можно кисточкой покрасить всю машину  :FinouCat_03:
был бы ты в РБ дал бы тебе чела который занимается салонами авто..
Lev
[quote name='vasilich' timestamp='1353575915' post='43531']
а что за чел?
т.е. поменять местами возможно?
[quote name='Lev' timestamp='1353618408' post='43567']
а что за чел?
ну человек в ателье работает...которое салоны делает...и вставки и целиком и руль и все что хочешь...менять местами он вряд ли будет но восстановить сможет как нех!
я у него когда еще на пежо был...весь салон переделал за 400 баксау...а это перешив всех кресел салона и карт дверей!
...поменять местами можно ,но будет несовсем айс.....можно восстановить просевшее ...путём натяжения провисшей проволоки и подложив там где надо двухсантиметровый паралон...разбирать - собирать легко ,сможет каждый...я бы посоветовал при сборке смазать под седениями механизмы ,потому как если они ржавеют ,то запросто ломаются...после нехитрых манипуляций седенье как новое...почти ....расстянутая кожа так и остаётся расстянутой......вот.
Jeepshade
Купить у Димы с Гомеля  :sarcastic_blum:
Lev
[quote name='valerka' timestamp='1353695359' post='43594']
а в чем заключается "не совсем айс"?
[quote name='Lev' timestamp='1353866675' post='43640']
..левая и правая стороны паралона сидушки немного отличаются...с одной стороны придётся вырезать под регулировки ,а сдругой придётся добавлять...
First_
Валерка прав, можно поменять, но с местом для блока регулировок придется повозиться. Я себе на старом сиденье менял нижнюю подвижную раму, тоже была мысль перекинуть сиденья, но отказался, оставил как есть.
Lev
[quote name='First_' timestamp='1353872981' post='43643']
так в том то и дело мне не нужен блок регулировки, мне нужна просто кожанная часть и все что внутри (паралон, пружинки и т.д.), я не хочу менять полностью сиденья местами, а только кожанные части (без блоков управления)
[quote name='Lev' timestamp='1353950464' post='43688']
...так в том то и дело - левая часть паралона окажется правой когда местами поменяешь...
WIce
Все правильно ты делаешь, не знаю какая структура у джипа пружинок и как они закреплены, но такую фишку делали на 300м, купили пассажирское кресло, и просто паралон перекинули с обшивкой, но пружинки сказали просто так не выковырять а подложили мне еще один слой паралона, вырезанный из моего старого кресла! что-то там, правда подрезали, но сделали мне быстро - в течении часа на машинке было офигенное кресло).
Owl
А где "перетянуть" пружины-проволоку можно? (совсем ямы - и водительское и пассажирское). Заодно и обогрев водительского восстановить... :schild_help:
