2.7 wj горит лампочка двигателя (MIL)
Автор Slava888, 15.11.2012, 19:25
Slava888
горит лампочка двигателя (MIL) и коробка становится в аварийный режим.заглушу и снова завожу лампочка MIL горит и с коробкой   уже все ok . лампочка вскоре тухнет .кто подскажет
В первую очередь ошибки "почитай" (три раза быстро вкл-выкл зажигание, на одометре будут показаны соответсвуцющие коды).
Slava888
[quote name='SergMinsk' timestamp='1352997251' post='43182']
делал ошибок нет
Morozoff
[quote name='Slava888' timestamp='1353002669' post='43197']
делал ошибок нет
Значит у тебя все хорошо! Показалось наверное... :rofl:
Если ошибка высвечивалась, значит она по любому есть! На комп надо...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
Slava888
[quote name='Morozoff' timestamp='1353002938' post='43198']
ездил на комп  сказали солинойды в коробке поехал к коробочникам сказали все ок .А глюк этот уже год раз в неделю гдето
[quote name='Slava888' timestamp='1353003486' post='43203']
Ак-кумуляторчик проверь, может падает питание при заводке меньше 9 вольт и все проваливается в "ошибку". Не любит она этого...
Slava888
[quote name='SergMinsk' timestamp='1353007721' post='43206']
аккумулятор  ok
Slava888
[quote name='e_doc' timestamp='1353078117' post='43234']
продавай
тебе
Может датчик давления в топливной рейке мозг компасирует...???
вероятней всего какае-то неисправность ...   :russian_ru:
[/quote]Если комп сказал соленоиды,значит соленоиды.Попробуй поменять коробочников.
Slava888
#12
[quote name='SergMinsk' timestamp='1353089993' post='43250']
недавно поменял на оригинальный мерсовский
[quote name='oejek67' timestamp='1353128299' post='43269']
ездил проверяли клапана кпп и проводку к ней  все ок (загадка уже целый год) где то слышал что сами мозги у крайслера есть глючиные и надо новая прошивка
делал ошибок нет
ошибок нет а checkengine горит. Одно другому противоречит....
WEREWOLF
а после чего все началось. Просто рассказали случай когда поставили доп. сигналку, произошло тоже самое.  На сервисе сказали что блок не видит АКПП. Сканировали проводку, нашли провод, сгнивший под днищем.
[font="Verdana"][/font]
