ошибка 0702, 0340
Автор zsrk11, 29.09.2012, 13:10
zsrk11
Всем Форумчанам привет!
Есть вот такая проблема:
Завожу машину утром на холодную, загорается "джекичан" (чек), при включение передачи, идет удар - коробка вошла в аварийный режим работы. При самодиагностики ключом  выдает ошибки 0702 и 0340. Глушу мотор потом завожу, каробка уже работает нормально чек потом гаснет. И это происходит только на холодный мотор.
Люди помогите!
ну, попробуй начать отсюда
но, вроде бы, если память не изменяет, дело заканчивается чем-то одним из:
1. Прозвонкой и ремонтом жгута проводов каких-то
2. Заменой платы соленоидов (600 у.е.)
3 Заменой датчика распредвала (?)
4. Ремонтом (~300 у.е.) или заменой (1000 у.е.) платы селектора АКПП.
А вообще ничего в голову не бери и едь на нормальную диагностику правильным сканером. С него всё начнется.
А то скоро и при перезаводке может авария не пропадать...
lion
[quote name='zsrk11' timestamp='1348913449' post='41202']
Люди помогите!
У меня после покупки было то же самое до замены, в первую очередь, АКБ и сброса ошибок на компе у Казака.
А вообще внительнее курим форум и все бде ок.
GSM: 8029 129 78 21
zsrk11
Сегодня поменял датчик распредвала, стер все ошибки.Посмотрим что будет завтра при заводке!
п.с. Еще мне сказали что есть ошибка по шифту (датчик положения селектора передач) но я сомневаюсь что он кидает в аварийный режим - почему только на холодный движок, а ведь переключает передачи нормально! только при запуске на холодную е....ть
zsrk11
Да забыл сказать.
Электрическую плату где находятся датчики скорости тоже менял, фильтра масла, конектор, поменяны. АКБ проверял все ок. Стартер тоже проверял- падение напряжения до 10v.- это нормально.
Неужели таки датчик положения селектора?!
[quote name='zsrk11' timestamp='1348942117' post='41212']
Езди, пока не надоедает. У меня селектор умирал медленно, но верно. Сначала редкие случаи аварии, потом чаще и чаще, в конце концов и вовсе свалился в постоянную аварию... Машина заведена, ошибку сканером сбрасываю, еду домой нормально. Во дворе глушу, ставлю паркинг, завожу снова, ставлю драйв - удар под зад. Т.е. у меня в аварию вылетала коробка при переходе через паркинг. Если заглушить и оставить машину на нейтралке, то при заводке и постанове в драйв - никакой реакции. Хоть потом заднюю втыкай, хоть 1-2-3 - ничего. И как только обратно в паркинг, а потом на передачу - поедешь. Но сразу же вылетает в аварию)
zsrk11
[quote name='Stinger' timestamp='1348989954' post='41219']
Дело в том что за два месяца, уже два раза она не вышла из аварийного режима, и эти два раза я был в далике от дома и пришлось телепатся 40 км.в час. хочется надежности в своем железном коне.
Вот и мучает вопрос что поломано. Не верится что это датчик селектора передач. Почему тока на холодную машину. И ведь потом она же переключается нормально!
У меня селектор умирал странно, после заправки... Есть в теме по АКПП.   Но проехал более 3000км. В т.ч. крымские горы. При возвращении в Беларусь была  Заменена на ремонтную.
Все стало хорошо, но теперь пришло время платы саленойдов и датчиков  температуры и скорости вращения (которая с выходом на разъем жгута к мозгам - потекла в разъм). Заказал на Ебае 135 уе+доставка.
zsrk11
всем доброе утро!
в субботу поменял датчик распредвала, ошибка 0340, вчера и сегодня утром заводил без проблем, тьфу тьфу тьфу. Мастера сказали что возможно и этот датчик кидал в аварию коробку. Будем Посмотреть!  :FALLEN_02:
[quote name='zsrk11' timestamp='1349073366' post='41248']
Отпишись только даже при положительном результате. Ну, через месяц, например.
Illinois
всем доброе утро!
Ну как дела? А то у меня тоже самое щас один в один тока без джекичана.Сфоткайте если не лень где на панели чек энджин загорается,а то мне кажется предыдущий владелец его отключил. Коробка также тока на холодную в аварийном,заглушусь и все ок.ошибки те же выдает вот думаю тоже датчик распредвала поменять.Где он стоит тока не искал и как меняется.
[quote name='Illinois' timestamp='1352807807' post='43048']
Уменя похожая ситуация,ошибки0700 и 0340.первая-это по коробке,вторая=датчик.датчик стоит ,если лицом к машине, слева за 5 форсой вверху,мне менял его Вова Жданик вСтиклево.Менять не очень удобно,но можно самому-снимается сверху крышка,затем ее крепление,снимается фишка влево и откручивается болтик на 10 вверх.Сборка в обратной последовательности.По поводу коробки-машина счас в ремонте у Димы Казака.
Illinois
Ну пишите по мере появления новостей.А то у нас в Риге нормально нигде не проверить что к чему.Попробую на выходных датчик почистить.
виталик 83
при покупке джипа была 702 ошибка.в аварию акпп стала один раз когда здох аккум,ошибка осталась, но жить не мешала. через 1,5 года здох и шифтер
slonenok1980
[quote name='Illinois' timestamp='1352823664' post='43065']
все можно проверить и отремонтировать..
наберите меня
+37129992558
я правда с даугавпилса но договоримся
