Езда без рулевого демпфера
Автор Dek Vester, 27.09.2012, 18:17
Dek Vester
Доброго времени суток всем!
Недавно, после поездки по бездорожью, обнаружилось что потек рулевой демпфер. Теперь при езде на скорости выше 60 при наезде на ямку чувствуется удар на руле чуть сильнее, чем раньше. Насколько демпфер еще выполняет свою функцию - судить сложно, но течет хорошо - поверхность вся в масле и люфтит шток, если за него подергать.
Уже заказал новый демпфер от Ранчо, ждать 10 дней. Собственно, вопрос: можно ли пока эти 10 дней поездить на старом, или это может привести к повышенным нагрузкам и износу рулевого управления, или еще каких-то узлов, либо другим проблемам, типа шимми?  В основном по Минску и району, по асфальту. Машина не люфтована, колеса штатных размеров, недавно поменял все рулевые наконечники/стабилизаторы/амморты, в общем подвеска и рулевое в хорошем состоянии (и не хотелось бы что-нибудь запороть :)). Почитал разные форума - мнения расходятся...
Спасибо.
если ездить по асфальту и по ямкам аккуратно, то совершенно безобидная езда.
демпфер сглаживает боковые удары.
а шимми мона споймать и на совершенно исправной машине.
Molekula
ездить можно, но осторожно, стараясь в ямы не попадать. мой демфер умер уже давно, жду пока замену привезут, а ездить то нужно. это я тебе как практик гговорю. само собой 10 дней срок не большой, смертельного для машины ничего не случиться, но о собственной безопасности задуматься стоит. так что не превышай и на кольцевую в третий ряд пока не лезь :)
sacha1983
знакомая ситуация.особенно когда в лесу почти отвалилась сошка-масло на землю-пришлось до минска 100 км колесить со скоростью 50км и на крыше лодка как парашут.
