какое ГБО поставить на XJ 87г ?????
Автор labus, 15.09.2012, 20:51
labus
народ подскожите плиз какого поколения газ можно утановить на XJ 4.0 АКПП 87г ато той зимой  жена просто бубнела а сейчас сказала что выганет меня вместе с моим бензоедом.
говорят что можно второго поколения это так или нет?????
АлексПил
Стояло у меня ГБО 2-го поколения, снял его так как багажник занимает, сейчас в гараже валяется, могу подогнать не задорого.
labus
[quote name='АлексПил' timestamp='1347783685' post='40859']
А что за оно сколько лежит без работы ну и за скольлько в личку скинь цену и контакт
АлексПил
Что за фирма не знаю, надо в деревню ехать смотреть, без работы лежит года 2. Могу тебе его дать, поставишь, если не понравится вернеш. По деньгам не знаю даже сколько стоит, договоримся в любом случае, могу даже поменять на что-нибуть для XJ. +375 29 511-16-18 Саня
labus
[quote name='АлексПил' timestamp='1347818422' post='40865']
Что за фирма не знаю, надо в деревню ехать смотреть, без работы лежит года 2. Могу тебе его дать, поставишь, если не понравится вернеш. По деньгам не знаю даже сколько стоит, договоримся в любом случае, могу даже поменять на что-нибуть для XJ. + 511-16-18 Саня
что нибудь это что, поконкретней можно хотябы преблезительно что нужно
АлексПил
[quote name='labus' timestamp='1347823067' post='40867']
Мост, комплект ГРМ, цепь раздатки, капот, крыло, вся оптика, крышка багажника, руль, коврики, глушитель, в общем много чего. Можно с моей доплатой.
Zdraste
Я купил своего Гранда ZJ 4.0 уже с газом, 3 поколение. Склонился именно к этому Гранду во многом из-за уже установленного ГБО.
Полгода прошло и я немного "вкурил" в специфику газа на гранде. В итоге, вывод такой: если ставить газ на такой двигатель с инжектором, то только 4го поколения.
На 3-ем постоянные глюки с лямбда-зондом (у меня единственный на выходе коллектора, пламегаситель вместо катализатора).
На 2ом было бы не лучше, т.к. 3 поколение - то же 2, но с электронным эмулятором для обмана штатной электроники, чтобы она "верила", что со смесью всё в порядке. Но она отказывается в это верить и плюется ошибками, высвечивая CHECK ENGINE. Ошибки указывают на лямбда-зонд (он же - кислородный датчик). На втором поколении нет даже эмулятора, т.е. ошибки и глюки впрыска почти гарантированы.
В общем, и со 2, и с 3 поколением будут глюки с электроникой.
А вот на бензине работает как часы!
Я загуглил почти весь интернет и получил такой же ответ, как у бывалых джиперов, так и у разных газовщиков:
ставить на этот двигатель только 4 поколение или мучаться с ошибками, неровным холостым ходом, неоправданно высоким расходом газа и т.д.
Сейчас, кстати, собираюсь менять свое 3 на 4 :)
Zdraste
Мой предыдущий вывод оказался неверен - 3 поколение ГБО, возможно, может работать корректно.
 Оказывается, что у меня есть эмулятор форсунок, но отсутствует эмулятор лямбда-зонда. Завтра поеду его устанавливать, заодно лямбда-зонд заменю, т.к. и на бензине ошибка стала выскакивать. Потом допишу результат.
