свет на KJ
Автор kdimon, 30.08.2012, 09:12
kdimon
Наверное на всех KJ-ях из штатов при включении дальнего света вырубаются противотуманки, может кто знает как это дело можно обойти? Может  настройки какие нужно поменять?
на всех машинах так сделано - противотуманки работают или с габаритами или с ближним светом.
[quote name='stas' timestamp='1346308532' post='40098']
А у меня нет  :sarcastic_blum:
Я себе их отдельно ставил и повесил на отдельный тумблер. Теперь могу включать хоть с дальним, хоть ваще без ничего (только зажигание должно быть включено).
kdimon
с этим мнением вкорне не согласен, была Шкода Октавия - противотуманки работают не зависимо от положения головного света (кстати свет - отличный).
[quote name='bullka' timestamp='1346352475' post='40167']
так говорю про заводское подключение и требования ПДД!!!!!
[quote name='kdimon' timestamp='1346392230' post='40207']
значит кто-то до вас заколхозил (типа ночью от ментов смываться включив туманки без задних габаритных огней)
P.S. кста в "ответственности за нарушение ПДД" есть статья за нарушение правил пользования световыми приборами.
...кстати свет - отличный.
На KJ головной свет - отстой! Может кто в курсе, бывают ли лампочки более яркие?
[quote name='bullka' timestamp='1346396679' post='40219']
...бывают ли лампочки более яркие?
там дело не в лампочках, а в самой оптике.
на ZJ тож основной свет ниочём.
[quote name='stas' timestamp='1346397045' post='40223']
..на wj тоже гавно...
а-а-а-а!!! кругом говно!!!  :Alex_02:
Ну так, а все-таки, лампочки по-ярче бывают?  :phil_25:
kdimon
Да, по поводу головного света с Василием полностью согласен. Особенно в дождь когда мокрый асфальт вообще ничего не видно. Хотел поставить посильнее лампы (типа филипс +80 или +100), да вот пока не нашел по такому стандарту как стоят в фарах. Думал там обычные Н4 или Н3, ан нет.
Точно не помню, но помоему в противотуманках стандарта Н10.
На российском форуме вычитал, что народ нашёл обходной путь, только у меня что-то ссылку не получается открыть.
http://www.jeepkj.com/forum/f202/how-keep-your-fog-lights-high-beams-31022/
mяso
не знаю. у меня свет вроде нормальный, может вам помыть нужно машину?  8)
я думаю, если свет дальний с противотуманными будет гореть, то генератор не будет нормально аккум заряжать и на проводку нагрузка будет большая.
Про лампы в фары есть отдельная тема (искать не буду, лень), но я себе менял и скажу что есть разница с лампами "рыночными" и оригиналами.  Но и ценник на них соответственный... Это касается и противотуманок... При этом отмечу, что у меня туманки горят при дальнем, а на  "немце" и "французе" они выключались.
у меня KJ немец, туманки горят и при дальнем свете, головной свет тоже вроде норм, не жалуюсь. По поводу зарядки акума: мощность ламп 50/55 ватт (50 - ближний, 55 - дальний) не думаю что разница в 10 ватт при включенных туманках и дальнем свете по сравнению с ближним даст недозаряд акумулятора!
Shon73
#13
Доброго дня всем!  Интересует вопрос по поводу ламп в заднем фонаре а именно: лампа "поворотника" - 4-х контактная с маркировкой Sy3757a???
да и в стопах стоят с маркировкой под W2,5x16q ?? Где купить в запас??
Сення предлагали PU оранжевую, так цоколь не тот. По exist вообще не такие , нашел такой цоколь в KK помоему.
А вот в стоп сигнал это вроде NARVA 17945 P27/7W 3157 W2.5X16Q 2-Х НИТ БЕСЦВЕТН ???
И зачем там двух нитьевая?? Контактов только два?? Мот всунули не те??
Nicht verstanden
Нинаю в чём проблем. Когда менял стоп, выкрутил и заехал на авторынок - у первого же лотка выдали такую. Может на поворотники уникум какой стоит? Лампа двухконтактная, показывает и стоп и габариты.
Ждубл. Пацаны поймут.
