Насос топливный 2,7 CRD
Автор Butch, 20.08.2012, 21:43
Butch
Началась вонь солярки в салоне. Поднял капот - там в районе насоса все в солярке. Ездил несколько дней. Сегодня решил заменить резиновые колечки на трубках, подходящих к насосу. Заменил, помыл карчером, гляжу капает так не хило под трубками, но не от них. Проехал с десяток км и машина выпала в аварийку и заглохла, при этом шлейф соляры на мокрой дороге от места, где заглохла, до места остановки. Больше не завелась.
Что это может быть? За ремонт насоса запросили 250 $. Эт нормально?
50б нормально. И вообще теч может с уплотнителя трубки за пару баксов. Насос мерседес - звони в энергию или поищи по форуму тут есть спец по топливной. Ищи в форсуночных темах.
Butch
[quote name='Sergei' timestamp='1345489756' post='39412']
Так всетаки 50 или 250 ? И что это за уплотнитель - резиновое черное кольцо, которое на конце втычки одевается, или белая резиновая плоская шайба, которая между втычкой и насосом стоит?
Вот здесь на второй фотке ткни пальцем, где течет.
И, скорее всего, потом надо будет тащить насос на Хофманн самому или набирать Диме Казаку + 375 29 342 65 01. Опиши, он сориентирует.
[quote name='Butch' timestamp='1345494014' post='39419']
В данном случае, видимо, имеется ввиду именно это "черное кольцо". Зимой 1 шт стоила 15 тыщ на Энергии. Найди тему "Дизельный джип и зима". Там я и многие другие боролись и с уплотнителями, и с фильтром, и с насосом вроде. Не уверен, но вроде в самом насосе тоже есть какие-то прокладки. Они и свистят часто.
[quote name='Stinger' timestamp='1345495376' post='39425']
Съем и переборка стоит в раене 50 +\-. Там ремотировать нечего, насос прост как угол дома. 250 это лох развод.
Далее - кольцо не черное а белое, одевается на 2 нижних патрубка - с них и шурует. черное это на патрубке который от подкачивающего насоса, оно резиновое. А белые хз из какогото материала типа пластик сделаны. на энергии они есть.
В теме джип и зима есть соотв рекомендации, ТС - не ленись, тебе же надо.
[quote name='Sergei' timestamp='1345495650' post='39427']
Да, черные - колечки трубок. А че за белые? Плоские такие, широкие, как шайбы? Были у меня, при снятии порвал (ну такие уже они жидкие были), новых не ставил.
Butch
[quote name='Stinger' timestamp='1345495176' post='39424']
Фотка не удачная, вот на этой покажу. Течет между трубками внизу, где изгибаются (между ремнем и двиглом). Ближе к двиглу наверное.  Тащить ни к Хоffману ни к Казаку не получится - не местные мы, из Мугулева :rolleyes: И "Энергия" у нас ни куя ни как у "Дюрасела"  :rolleyes:
Не ленюсь, только вот поиск тут это писец какой-то  :schild_help:
Попробуй сам набрать "джип и зима"..................
#7
Ну, что я еще могу сказать по своему опыту... Между двиглом и насосом есть пластиковый держатель для двух патрубков. У меня этот держатель сломался, трубки отошли от двигла и уперлись в ремень. Ремень, в свою очередь, постепенно протер одну трубку до дыр. Тоже солярой воняло, плохо заводилась. Открыл капот - вроде ничего не видно, только следы брызг. Присмотрелся к ремню: жирный и пузырилось на нем че-то. Отодвинул трубку от ремня пальцем - фонтанчик начал бить)) Трубка под замену, полет нормальный.  Мораль сей басни: может трубка перетерлась? Может все-таки не по разъему?
Хотя зимой были у меня те же симптомы... Капала соляра, шлейф за тачкой... Потом запарковался и всё.. Снимали и шаманили сам насос. А что посоветовать, если вы в Могилеве - не знаю :(
Вот та тема. А поиск действительно УГ
Butch
#8
Сегодня по светлому посмотрел, покрутил стартером - течет видимо еще и из под белых резиновых шайб (или только из под них). Бред какой-то, а колечки что совсем не держат чтоли? Так нафиг они тогда нужны такие НОВЫЕ. Отвез в ремонт, осталось чтобы они правильно диагностировали причину и чтоб запчасти в нашей деревне нашлись.
З.Ы. Да, трубки до ремня не доходят.
Ну, отписывайся по мере продвижения.
Белая,резиновая шайба,обычный пыльник,а,вот колечко,на штуцере трубки,должно в оригинале,быть зелёного цвета!!! Была у меня подобная проблема,когда,один жопорукий слесарь,поменял мне эти колечки,на какое-то г....о,чёрного цвета...машина перестала нормально заводится и в трубках появился воздух. Сам,купил на Энергии,оригинаьные зелёные,сам заменил (при снятии чёрных,они оказались,квадратного сечения и "дубовые",как из пластмассы.....такими стали за 3 месяца,пока,я искал причину плохой заводки!!!),поменял топливный фильтр,при этом,намотал фум ленту на пробку слива воды....и чудо,машина завелась моментально и уже почти год,никакого воздуха или течи! Перед зимой,обязательно заменю эти колечки на новые,т.к.,какими они бы не были оригинальными,но,в любом случае,новые будут меньше "дубеть" в морозы и соответственно лучше выполнять свою функцию.
[quote name='Denis' timestamp='1345621858' post='39567']
Мерс оригинал - черный, то что вместе с трубкой идет. Крайслер едет, отпишусь.
Butch
Забрал сегодня машину с ремонта в обмен на 100 баксов. Белые шайбы и правда оказались не при чем. Насос снимали два раза. По началу залипал какой-то шарик/клапан (сверху со стороны двигла) - стало капать меньше, а затем полностью разобрали и заменили все кольца, которые были в ремкомплекте (пару маленьких колечек оказались разорваны). Теперь все сухо, хоть ты белое носи :)))))
Мои поздравления!)
[quote name='Butch' timestamp='1345663508' post='39629']
белое не носить, обтягивающее не надевать...одно из правил Жыповодов!  :lol:
