Лобовое стекло
Автор ERP, 06.06.2012, 05:43
Поймал от встречного орла  камень лобовым стеклом, не успел уклониться. Ямочный ремонт однако, пилять. Получил в награду ЗВЕЗДУ. Подскажите где толково могут устранить? Или надо менять?  Звезда в районе работы водительского дворника.
[quote name='ERP' timestamp='1338950639' post='35499']
как бы эти звезды не лечил..., все равно будут дальше расползаться....
поэтому , советую сразу поменять стекло...
как вариант поменять стекло ближе к техосмотру, а то вдруг опять словишь!
atom
На личном опыте замены лобового стекла рекомендую предварительно уточнить у мастеров могут ли они переустановить правильно датчик дождя (конечно, если таковой имеется :) в авто), а то у меня вроде как и сказали, что без пролбем поставят, но не получилось и тееперь приходится либо изощряться в регулировке степени прижатия датчика к стеклу либо мириться с постоянно мотающимися щетками даже при небольшом дожде. Я менял около АЗЭ на Карастояновой (сейчас ее уже  разбомбили) в многоэтажном гараже бокс на первом этаже, тел, можно поискать, если будет надо, но их я не рекомендовал бы особо, стекло поставили проблем с ним нет, только с датчиком не повезло. Ну а если датчика нет, то и проблем меньше...
МТС (029) 757 70 87
Jeepshade
Катаюсь с битым стеклом в трех местах,обзору не мешает и фиг с ним,не заморачиваюсь!!!!! :redface2:
Когдато на "Опеле" пытался останавливать трещины (засверливали), клеить в ультрофиалете и т.д. ... В итоге - лучше бы сразу заменил стекло, а то по деньгам почти вышел на стоимость замены, а в итоге пришлось его менять!
Сейчас товарищь менял на "Вектре" 2006 г.в. (110-120 уе) и датчик дождя переставили, все нормально, все работает, только автос 3-и дня стоял пока клеилось.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1339012810' post='35552']
3 дня ?!! :shok: Они там что, на силикатный клей что ли клеили...?
Я менял стекло.Кстати с датчиком дождя. Приехал. Все поменяли. Через час уехал с новым стеклом. Правда временный скотч синий по бокам.Только порекомендовали до утра особо по бордюрам не скакать. Утром снял скотч и всё . Забыл.
Контора мне понравилась и по цене и по качеству и по обслуживанию.
так что, как грицца, рекомендую :)
[quote name='Akella' timestamp='1339017773' post='35559']
Приклеили и он уехал, тоже бордюры, ямы, но еще рекомендовали машину поставить...
undersky
ремонтировал стекло на машинке пару раз. доволен. если повреждение относительно небольшое(судить мастеру), то ремонт вполне целесообразен, не менять же стекло - недешево. Важен характер повреждения, степень загрязнения трещин и величина "проблеммы". Понятно, что луч на пол стекла ремонтировать нет смысла, но и в замене лобовика с небольшим сколом смысла нет. даже отсрочить замену лобовика за разумные деньги - неплохой вариант.
главное не тянуть с ремонтом, стекло материал непредсказуемый и маленькая проблемка может вырасти в большую за пару дней а то и часов.
мои второй скол после ремонта около двух лет держится (словил камень в левый нижний угол, несколько лучиков)
ремонтировался на серова,1(автоваз) тел.678 65 97вел.
P.S. пока ремонтировали, проконсультировался по полной  :D, потому как нравятся мне технологичные решения, вот и решил немного раскрыть тему, мот кому и пригодится.
   [size="2"]        skype undersky2007  /   29 638 09 02  /   6380902@rambler.ru[/size]
[size="2"]
[/size]
Сейчас, по-моему,нет проблем ни с ремонтом стекла,ни с заменой.Здесь чисто финансовый вопрос.Если просто скол-я бы заклеил(оригинальное стекло всегда лучше),если пошла из этой звезды трещина хоть малая-менять.Последний раз клеил два скола три года назад на Захарова-без проблем.
mяso
Всем привет.
Образовалась такая проблема, появилась небольшая трещина, 1 см, на лобовом стекле. Хочу попробовать заклеить и засверлить. Может кто подскажет толковых стекольщиков?
Vovan-76
[quote name='mяso' timestamp='1340816202' post='37004']
Всем привет.
В Ждановичах возле АВТОграда есть замена авто стекол, там же заклеивают и засверливают.
В прошлом году обращался - сделали хорошо.  :rolleyes: А вообще я думаю, что на любой замене стекол засверливают трещины.
mяso
ну так я и думал.
Просто хочется к нормальному спецу.
VaVёrka
[quote name='mяso' timestamp='1340831236' post='37041']
ну так я и думал.
Набери Казаку
Только в суицидальной форме можно в полной мере выразить всю неприязнь ко мне :curtsey:
http://www.avtobeginner.ru" title="Внешняя ссылка">http://nomer.avtobeginner.ru/by/9191EM7.png" alt="9191EM7.png">
(029) 622 79 95
Mail - masick_@mail.ru
Skype - Rosomaha.1
kertuwe
[quote name='сергей николаич' timestamp='1340701750' post='36872']
я тоже клеил
