Посторонний шум при запуске WK 3,7 2007
Автор v.pavl, 23.05.2012, 14:10
v.pavl
Здравствуйте люди! При запуске на холодную в самом начале работы двигателя слышится кратковременный (менее 1 сек.) стрекот. Первое что приходит на ум цепь о что то трется. Если стоять лицом к моторному отсеку в правой части двигателя. Там же находится стартер. Может есть у кого какие нибудь предположения на сей счет. Пробег 158000 км.
на гидрокомпенсаторы похоже. масло давно менялось?
там вроде по запуску на холодную у V6 есть текнота - прокладка между корпусом дроссельной заслонки может отходить и изавать звуки. Решается герметом.
v.pavl
[quote name='Sergei' timestamp='1337779462' post='34565']
Спасибо за ответы. Масло меняется регулярно 5W20 синтетика Ликви Моли рекомендованное заводом. Фильтр мопар. Вот по поводу прокладки: может есть грамотные люди на примете, которые подтвердят предположение и сделают где нужно герметом?
Mrak
[quote name='v.pavl' timestamp='1337771402' post='34553']
Здравствуйте люди! При запуске на холодную в самом начале работы двигателя слышится кратковременный (менее 1 сек.) стрекот[/quote]
а может и ГУР.
[quote name='v.pavl' timestamp='1338212711' post='34837']
вот интересная дилемма
1. Юзер-мануал на 05-й год дает
 Use Mopar or an equivalent oil meeting the specification MS-6395.
 Engine Oil Viscosity (3.7L and 4.7L Engines) SAE 5W-30 engine oil is recommended for all operating temperatures.
2. а дилерконнект дает вааще 5W20
 Engine Oil (3.7L Engine) Domestic and Export Non ACEA MOPAR® API Certified SAE 5W-20 engine oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395.
 вот и кому верить?
Мы в наногайках сверлим нанодырки, чтоб в наногайки вставить наноболт[size="7"]☣[/size]
jeepgarage.ru
а может втягивающее на стартере барахлит? Что за стрекот? конкретнее опиши!
v.pavl
[quote name='Aksel' timestamp='1340372067' post='36655']
На выходных попробую видео записать. Понимаю, что диагностировать сию проблемку сложно т.к. проявляется только на холодную и очень кратковременно. При повторном заводе на холодную уже ничего нет.
v.pavl
Вот собственно беспокоящий звук. В самом начале запуска двигателя.
