Ручной тормоз
Автор PPR, 06.05.2012, 19:01
PPR
При замене колодок задних не смог снять тормозные диски. Ручник плохо работает, не держит толком. Как подрегулировать ручной тормоз на  Джип гранд чироки2,7 CRD , 2002год.
PPR
При замене задних колодок не смог снять тормозные барабаны. Как регулируется ручник на Гранд Чероки 2,7 CRG, 2002г.
Svetlana
[quote name='PPR' timestamp='1336320677' post='32984']
Со внутренней сторны есть резиновые заглушки.
За ними гайка, похожая на шестеренку.
Вращая ее нужно свести колодки ручника.
(Так же и регулируется)
Мало знать себе цену ,надо еще и пользоваться спросом
с обратной стороны грязезащиты тормозного диска выковырять продолговатую  резиновую заглушку , и шлицевой отверточкой цепляясь за зубчики разводного механизма (вверх или вниз)  свести, или развести колодки ручника (в какую сторону крутить можно определить опытным путем )   :db:
Jeepshade
[quote name='Svetlana' timestamp='1336328208' post='33001']
+1   :clapping:
PPR
[quote name='DUC' timestamp='1336328795' post='33002']
Спасибо, Буду пробовать. Без подъемника со снятым колесом не нашел или не там искал.
dimedrol
Да можно и без подъемника, только придется на земельку прилечь. Смотри внимательние там больше некуда отверточку то сунуть.
#7
А как подтягивается трос на 2,7 CRD? Заглянул на яме под днище - от каждого колеса идет трос, доходят до середины авто и все - далее под обшивку. Ни тебе регулятора натяжения ни коромысла- уравнителя. Где они? всё что написано в мануалах не соответствует действительности. Должен ли возвращаться трос со снятыми колодками? Я его чуть пассатижами вытянул назад после того как попробовал дергать за рычаг со снятыми колодками..
[quote name='dimedrol' timestamp='1338567741' post='35259']
Пробовал отверткой зажимать. Оказалось что прослаблен трос на правом колесе. Пока не нашел как его подтянуть. Под днищем все закрыто.
[quote name='ERP' timestamp='1351967973' post='42540']
Под задним сиденьем коромысло и соединение с центральным тросом. А еще механизм ручки хитрый, посто так зацепив трос он его не затягивает, там пружина, фиксатор..... вообщем может надо глянуть, тянет ли ручка тросик?!
[quote name='415' timestamp='1352108338' post='42592']
Ручка тросик тянет, но как-то недостаточно, схватывает только на шестом щелчке. Думал колодки - заменил (может зря). Развожу до предела, чуть прокручиваю руками на нейтралке два вывешенных колеса. Тяну ручник на четыре щелчка - левое не  проворачивается, правое можно стронуть. Тяну до семи - стоят оба. На уклоне держит только на седьмом щелчке. Думал так и оставить для техосмотра, но хочется, чтоб у Джипчика всё работало.
блин, ну чудес не бывает, сам понимаешь, система проста как пять копеек. Разбирать, смотреть, как чё куда тянет.... или не тянет, мож износ барабана уже критический (у меня на классике было: вместо минимальных 11 всего 9-9,5мм и ничего, наклепал ферро потолще да на любой техосмотр  :russian_ru:....правда там и барабанам 30 лет было ) В общем удачи в ремонте!
[quote name='415' timestamp='1352143723' post='42618']
ХОЧЕТСЯ все сделать хорошо. Определил, что причина не в колодках. Барабаны нормальные, износа практически нет. Глянуть бы на чертеж или фото энтого механизма регулировки и  подтяжки тросиков и, главное, где он прячется?  Чтоб заняться творчеством на улице нет времени и погода не та.
а колодки ручника разводили? на тормозном щитке снизу, с внутренней стороны (со стороны чулка заднего моста) есть овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.  За ним зубчатое колесико, которым сводятся и разводятся колодки.
Тросик ручника не подтягиваеца,только подводяца и разводяца колодки в нутри барабана......так что только это поможет если колодки ручника в норме....
