шлицы моховика
Автор parovoz, 21.04.2012, 20:26
parovoz
обрезало щлицы на моховике примерно 2-3 см и когда шестерня стартера попадает на  этот участок  слышен неприятный звук (аж подпрыгиваеш )  Можно ли перевернуть моховик как это делается на всякого рода" пылесосах"
Jeepshade
[quote name='parovoz' timestamp='1335029203' post='31703']
Думаю замена и только замена,можно на Б/У,но замена!!!!!!! ИМХО
можно, если "слизало" только край зубьев, но вот только овчинка выделки не стоит, - через месяц опять снимать коробку....... :mega_shok:
венец маховика переворачивают когда расклепан (изношен) край зубцов и бендикс не входит в зацепление. Если обрезало, то только замена.
parovoz
[quote name='stas' timestamp='1335354733' post='31948']
спасибо буду решаться на замену
вован 1976
Всем привет! Кто подскажет номер на венец или маховик на 2.7 гранд чероки.
ХОНДА CBR 600F
Если очень необходимо то надо рыться в металлоломе , а вообще они все одинаковые от 612 мотора, я покупал от МЛ ки, я думаю что и от 611  подойдёт, стоит маховик копейки.
только маховиком не является, меня злобно поправили в сервисе ) Называется правильно Drive plate (приводная пластина?)
Номер A 611 032 01 47
#7
Подойдет от любого мерина с 2.7 и возможно от других мерсодизелей. Надо просто заехать на меросразборку и подробрать. Их там не так много вариантов на самом деле....
Но, нужет ТОЧНО такой же. Иначе незаведешь.
"это у них болезнь" (тм)
вован 1976
всем спасибо! буду искать.
Так... для инфы... венец приварен к драйв плате... только замена без вариантов
Terlich
#10
зашел спросить по номеру запцацки, вижу - не ошибся с покупкой
надежды что проблема лишь в стартере - не оправдались(( полная пересыпка + замена уже очень слабого бендикса не помогли.
сразу определить масштаб бедствия не удалось, последовательные несколько установок/снятий стартера с процессом запуска (прокручивания маховика) таки помогли визуально подтвердить - даже не просто задиры которые теоретически можно шлифануть или даже прокатать бендиксом, а реально слизанные зубцы венца маховика
без проблем, по первому же звонку купил от w211 2,2
если кому интересно ценник в Гродно:
- венец (естественно в сборе с драйв-платой) б/у 20, (новый из того что глянул по сети 500+)
- бендикс мицубиши 16,
- пересыпать стартер (снятие, чистка, переварка всех контактов, замена бендикса, установка) 45,
- замена венца 100.
http://i075.radikal.ru/1609/ad/82938933f373.jpg" alt="82938933f373.jpg">
А кто -нибудь разобрался,в чём причина проблемы и что надо/не надо делать, чтобы такое не случилось?
Terlich
#12
Могу ошибаться, но из того что знаю в теории - маховик останавливается в одних и тех же точках, на одних и тех же зубьях венца косания с бендиксом (в зависимости от количества цилиндров - в4х котловых в 4х местах). Но, даже если не прав, то все равно не могут две металлические части (маленький бендикс и гигантский венец, тем более под нагрузкой) без обильного количества смазки десятилетиями "теребить" друг друга без последствий.
Усталость металла, не?
Тем более если заменять и маховик и бендикс имхо ветряные мельницы искать не стоит.
Строго не судить, впервые столкнулся с подобным лишь вчера, по-сему вопрос глубоко не изучал.
#13
Причина, кмк, в высоком стартовом крутящем моменте дизеля.
Ничего с этим не поделать, этот "маховик" (драйв плита) в равной степени умирает как на джипах так и на мерсах.
Еще есть подозрения что в мерсах бендиксы сделаны из менее твердых материаллов чем на джипах.
Пс в случае чего искать лучше снятый с менее мощного 2.2crd по понятным причинам.
