Вода в салоне
Автор Jeepshade, 21.04.2012, 19:04
Jeepshade
Всем привет,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с таким траблом???  :schild_help:
Сегодня сажусь в машину,завожу и чувствую,что что то хлюпает под ногами!!! :o  Коврик резиновый сухой,а под ним болото!!!   Воды вычерпал не меньше 5 литров,и примерно столько же в ковралине!!! :(   Я еду на мойку,сижу в машине и смотрю,вода не где не дает о себе знать,то есть с резинок не течет!!!  :(
Люк отпадает из за его отсутствия!! :nea:
Самое главное,что следов не видно,под самим водительским креслом сухо,а именно под ногами водителя болото!!!!!
Почитал форумы,кто то говорит из за релингов на крыше,как это можно проверить и может это быть на Вжиках???  Так как читал про кирпича!!!
Сосед говорит что у него было на какой то пузотерке из за забитого дренажа!!! У виджея в районе лобовухи с водительской стороны есть дренаж??? Если есть ,то может из за него ???  :cray:
Выручайте братцы!!!!  :cray:   Гаража нет и не куда поставить под крышу!!!!!!! :cray:
Turist
По джипу не знаю, но в Опель Омега было из-за забитого дренажа. Поднял на подъемнике нашел трубки в районе брызговика и лонжерона, почистил, продул и трамбл ушёл. Дренаж есть с двух сторон. В джипе я думаю будет как и в Опеле под пластиковой решёткой где находятся счётки стеклоочистителя ближе к передним крыльям. Просто пробовал пробить сверху, не получилось, столько было каки. Пришлось пробивать снизу.
МТС (029) 7646227
Jeepshade
[quote name='Turist' timestamp='1335028822' post='31701']
Завтра пойду снимать и смотреть дренажные трубки,по результату отпишусь!!!!!! :rolleyes:
Лишь бы дворники снять,а то прикипает на смерть!!!!! :mega_shok:
Спасибо за инфу!!! :clapping:
Jeepshade
Снял сегодня пластик,обыскал все,не нашел не какого дренажа!!! Зато там есть сливные отверстия в крылья,забить их просто не возможно:
Когда мне ставили парктроник и вели провода в салон, достали и плохо поставили какую-то там пробку. После этого под ногами тоже было натуральное болото. Я все никак не мог определить откуда и как попадает вода в салон. Потом отдал человеку делать антикоррозийку, он то и обнаружил проблему. Вода попадала при езде по мокрой дороге. Пробку хорошо поправил и для надежности заклеил :) После этого стало все хорошо.
Это было пару лет назад. А этой зимой тоже однажды обнаружил под ковриком очень много влаги. Закономерность не выяснил (дождей не было). Но вроде постепенно все высохло. Сейчас вот езжу и под дождем и по воде - всё сухо.
Jeepshade
Я понял про какую пробку ты говоришь!!!!!! ;)
У меня машинка стояла неделю, и залило дождем!!! Есть вариант что отошла лобовуха,но как проверить,подтеков не где нет????? :cray:
А если компрессором на продув изнутри по контуру стекла. А с наружи вода с шампунью. ;)
Jeepshade
[quote name='Van777' timestamp='1335123923' post='31753']
Как вариант :drinks: СПАСИБО!!!!!! :drinks:
melki1310
Андрюха проверь еще раз от вехнего, водительского угла лобового стекла, и по стойке, может обшивку снутри сними. Я тебе говорю, у меня на БНВ х..ня такая, из-за неправильной установки лобового стекла(видимо или плохо обезжирили, или клея пожалели п....асы!!!!)чуть дождь-сразу болото, а когда ливень-тогда с верхнего уголка капает.
Как вариант герметичность радиатора и патрубков отопителя проверить :pardon: может не вода, а антифриз под ковриком.
А еще может быть омыватель ,если шланг идет в пороге на заднее стекло.У меня был такой случай на другом авто.Загорелась лампа аирбэга,полез смотреть провода и обнаружил в жгуте шланг, а в районе изгиба порога в шланге соединитель- он и пропускал.При этом омыватель тоже работал.
Jeepshade
[quote name='stas' timestamp='1335356416' post='31950']
С водительской стороны??? 10 литров,а уровень прежний??? Не друзья,воду от антифриза отличить могу!!!
Jeepshade
[quote name='сергей николаич' timestamp='1335369182' post='31970']
Читайте внимательно тему,пожалуйста!!!! :acute: :pardon:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1335377203' post='31979']
...10 литров,а уровень прежний???
ну если такое количество........ то должно не "подтекать", а "водопадом" течь.... :shok:  :pardon:
а после чего случилось - после дождя ? или после езды по лужам ? или еще чего...  или вечером было сухо , а утром лужа ?
