проверка свечей накала 2.7 crd
Автор Lev, 09.12.2014, 03:01
valent
К штырьку, я вчера прикасался Сеня завёл ошибок нет,а так я не в курсе вроде где то чи ал что может блок накала выйти из строя. Кроче я не знаю про безопасность .. Скоро комрады подойдут может че скажут...
chernogrebelym
Может кто знает есть гдето в общем доступе схема электрическая принципиальная на модуль управления накалом
chernogrebelym
Вскрыл модуль управления накалом. Три ключа в обрыве. Сгорели провода проще говоря от разъема на плату. Двум свечам кстати тоже капец.
Почему горит одна из свечей постоянно даже при выключеном зажигании?!
Все просто. Один из шести транзисторов пробит. Значит с аккумулятора на свечу постоянно подается 12 вольт и днем и ночью, пока свеча не сгорит. Сгорит ну да и ...., но если отгорит электрод и попадет на поршень.... беда!
Ключи конечно можно восстановить, но с транзистором проблема. Я нашел его маркировку (полевой транзистор 6143D -  стоит он примерно 6$), но плата керамическая на радиаторе, транзистор запаян методом поверхностного монтажа. Грел, грел..... радиатор просто блеск..... все тепло в атмосферу. В конце концов я его отодрал, но блок решил взять новый. Думаю не удастся мне качественно выполнить монтаж нового транзистора, а значит он быстро сгорит. Овчинка выделки не стоит.
Переплачивать за значек мерседеса не стал. Взял тот что идет на БМВ - тоже beru, но без значка мерседес, а цена в три раза ниже(1,25 млн.бел.руб) номер его 0522140701, свечи взял beru по 280 тыс.
Все .... накал работает. Только аккумулятор савсем сдох, чуть крутит бедняга.
Добрый ! Я не сильно обучен тестами свечей накала...но один моторист показал как проверять свечи накала у дизеля в любом случае выкручивать, все эти телодвижения нужно проводить в осенне-зимний период при подготовке авто к зиме, Что включает: замена всех фильтров, масел, проверка ремней, тормозных колодок, подвески,топливных трубопроводов , свечей накала у дизеля , проводов и катушек, свечей у бензина......Если хотим заводиться при любом морозе... И так выкручиваем свечи накала у дизеля, после работы приехали под дом , пошли домой , через часик пришли пырснули ведешки, и спать ( но зарание пригатовили провод для поключению к акб, утром пришли и не прилагая зверских усилий откручиваем свечи ( при охлаждении метала метал сужается и ведешка попадает в резьбу) , но мало ли чтоб не заломать. Открутили подсоединяем провод к свече там где одеватся провод это плюс, а там где гайка под ключ там минс, крепим провод к плюсу и держа свечю пласкогубцами ложим гаку свечи на минус... Если свеча загорается с коньчика жала то она норм , во всех остальных случаях ее на выброс ( с середины жало, от гайки к кончику жало) . При загорании не с коньчика жала этот целиндр зпуститься позже чем остальные и будет троить пока температура в целиндре не выровниться с остальными... И будет тяжело запускаться само двигло... Ну как то так, с большего........ А проверка по амперметру или как его там ничего не даст, да работает , но неправильно.....и вы потом полезите в топливную систему искать причину....ПРОСТОЕ ПРАВИЛО от простого к сложному.....чтоб платить меньше....
Droba
Ребята, может кто подскажет где модуль управления накалом находится? На свечи напруга не идёт!
Модуль на WK, у нас нет.Может датчик температуры команду в мозг посылает,если честно хз, кто по этому поводу музыку заказывает
Droba
Я думаю, если бы датчик температуры не подавал сигнал, то лампочка на понели не загаралась бы. А так горит. Буду искать причину, надеюсь, что какое- нибудь реле должно быть!
Реле свечей накала аж две штуки, одно на 2-ю и 4-ю,второе на 1,3,5-ю.Находятся в подкапотном блоке.
Droba
Вот за это спасибо!
Droba
Вот за это спасибо!
Залез в блок предохранителей, один пред (на свечи накала) вообще отсутствует! Вставил новый, включил зажигание- сгорает сразу!!! Где- то, что- то коротит((( нужны схемы! Может поможет кто?!
Я бы скинул мануал,но ноутбук в ремонте
Droba
Все  просто- замкнула свеча!
