-11 завелась с 20 попытки, -7 прогрел 3 раза свечи и завел + с пол оборота
Автор Illinois, 06.01.2015, 22:43
Illinois
[quote name='415' timestamp='1420743451' post='75643']
Да и как, чисто компом, определили слив?
У мастера был не ноут а какой-то авто-комп. В общем он скидывал ошибки с коробки и заодно посмотрел форсунки, на мониторе этого сканера я видел было 1 форсунка 0.9 , 2 форсунка 0.87 , 3-я  0.9, 4-я 1.87 , 5-я 0,89 . Он сказал допустимое 1,6. Цифры очень примерные просто по памяти пишу. Не я менять пока не собираюсь просто не могу найти номера восстановленных или рем-комплект. Хотел ценник на них узнать, чтобы потом не офигеть =) .
Не торопись с форсунками. Эти показания лишь отображают коррекцию впрыска топлива, а она на прямую с форсунками не связана. Т.е. будь у тебя компрессия в 4-ом цилиндре меньше, то для равномерности работы всех цилиндров, туда будет подаваться больше топлива (коррекция +2.5 - условно)... Ну это  одна из причин. Плюс, даже усчитывая твои примерные показания +\-1.6 это не критично, вот +\-5.5 уже да.
P.S. ну и сканеры (компы) бывают разные, чтото через бук, что то самодостаточное (тетрис - в просто-народе), а так одно и тоже.
Согласен с [font="Impact"]415[/font].Только глядя на показания сканера по коррекции впрыска,никаких выводов о работоспособности\неработоспособности какой-либо форсунки делать не стоит.Необходимо иметь еще и данные о тесте форсунок на слив в обратку.
Illinois
Понял про форсунки, спасибо буду иметь в виду. В общем с утра поменял свечи съездил, сказали одна была жива только. Отдали старые свечи, как время будет подключу в гараже их к акуму посмотрю на них. Хотел купить beru как с завода, но мастер отговорил советовал привозить bosch . Говорит если 2 раза не хочешь менять ставь бош. Поверил ему буду на боше теперь. Как морозы ударят напишу, поменялось что-то или нет. Пока +1 на улице.
lakikech
[quote name='Illinois' timestamp='1420818026' post='75674']
Немного не по теме, постоянно бываю в Риге, раньше жил на Илкутес....
Я бы сказал ваще не по теме. :) Такие вещи в личку писать надо.
lakikech
Спасибо Вася за напоминание, прям на страже форума, ничего мимо тебя не проскочит!!!!! :good2:
Illinois
[quote name='lakikech' timestamp='1420845314' post='75689']
Илукстес ? =)
