Подогреватель дизтоплива Номакон
Автор Aksel, 16.10.2011, 19:56
[quote name='valerka' timestamp='1318884560' post='19367']
...мот ты как картонку не так ставил? ;)  :lol:
Ну если и летом не греется выше, то наверное термостат такой, что не дает больше греться. По этому и перестал ставить картонку. Как в той рекламе: если результат один и тот же, зечем платить больше?!
JeepKJ199
Люди добрые! Месяц как стал владельцем (счастливым) KJ 2.8 CRD. Не нарадуюсь! НО!!! купил НОмакон. решил поставить. Как открыть панель под рулем? все облазил. весь инет, все форумы. ничего нет. Отщелкнул тока маленькие панельки прямоугольные - остальное боюсь. Обшарил пальцами - не нашел болтиков. Умом понимаю что она должна вниз откидываться, даже петли визуально обнаружил. как сделать - не знаю. Силу прилагать не хочу чо-нить сломать.
у нас сейчас - 26 С, оч хоцца попробовать волшебный нагреватель, но красиво подключить нада. ПОМОГИТЕ!!!
mяso
#17
вчера поставил себе подогрев Номакон. время примерно 2.0 часа, долго, потому что холодно в гараже :), да и хотелось провода спрятать, чтобы, как говорится, была культура производства. Плюсовой от бандажа на аккум, минус повесил на болт крепления рулевой колонки, управляющий плюс искал тестером методом подбора (напряжение появляется при включении зажигания),  слева от рулевой колонки в жгутах, которые идут на предохранители, если JeepKJ199  интересно, то могу тебе сделать фото. Перед установкой машина очень тупила, даже чек загорелся, поехал заправил 50 литров арктики (кстати, напротив цнянки очереди меньше, хотя из Москвы JeepKJ199 думаю не поедешь :), минские ребята должны понять), поехал на арктике в гараж, установил подогрев, выехал на кольцевую, ещё километров 10 проехал и машина, просто полетела, потух чек, теперь лью обычную соляру и машина едет, как летом, супер!
mяso
#18
панель под рулем тянется на себя, надо приложить довольно большое усилие, низ панели закреплен на петлях, а верх слева и справа на защелках, берешь руками за верхнюю часть и тяни на себя. Советую сразу поставить новый топливный фильтр, старый может быть сильно забит. А может и нет, но я поставил новый.
JeepKJ199
mяso! Спасибо. Отщелкнул панель))) боялся, но тянул. Насчет фото буду оч благодарен, как и где протянул провода в салон. а то пока под капотом в пакете))) Лазил долго, где жгуты так и не нашел)) замерз, однако))
 фильтр достаточно новый - 2000 проехал. но заводиться стал мягче. сразу все цилиндры схватывает. осталось прошивку поменять и ТННД поставить.
valytok
был такой подогреватель на тойоте (ставил) очень помогал. даже на убитых форсунках зимой заводилась с пол тыка , только надо было предварительно включит минуты на 3 , потом выключаешь и заводишь. Никогда ни арктики не лил ни присадок. У меня в 2.5 ЦРДИ на либерти  в нижнем стакане стоит подкова подогрева- вопрос она во время движения включается никто не знает????
... У меня в 2.5 ЦРДИ на либерти  в нижнем стакане стоит подкова подогрева- вопрос она во время движения включается никто не знает????
О-о-о! Тайна сия велика есть. (С)
Когда сам на такой ездил, тоже интересно было :)
Но поставил римское и заб(и/ы)л.
valytok
Что за римское?????
Ай, блин, т9 подкорректировал текст, а я и не заметил. Номакон, конечно. :)
ChinaLic
