топливный насос
Автор frv1, 23.01.2014, 21:16
frv1
#15
[quote name='Aksel' timestamp='1390892877' post='62785']
Если расплавил стакан или накрылся нагревательный элемент - наверное искать на б/у - шке .... в Гомель звони!
Как раз-то в Гомеле искал на разборке, не нашел.
[quote name='чакии' timestamp='1390901120' post='62796']
Как уже писал в личку, поставил фильтр Champion L440, на него номакон, заводится легко, ездит тож ничего.
Но собака-фильтр забивается быстро, так понимаю бак снимать чистить нужно.
Отсюда вопрос к policemen, где снимали, сколько и чего стоило. Заодно планирую датчик топлива посмотреть, стрелка уже 2 месяца лежит как мертвая, ездюю только по показаниям расхода топлива и километражу.
Я когда перебирал систему, думал в баке насос. поэтому дошел до бака. Полагаю, что для того чтобы почистить его, снимать бак не следует. Как делал я:
1.Снял ковер и утеплитель в багажнике.
2.Там имеется люк, который залит герметиком. По контуру прорезал герметик, и освободил 4 торчащих болтика. на каждом из низ имеются гайки. Они тоже освобождаются. После откручиваются. Люк поднимается.
3.Под ним люк в бак. Вначале снимаем два шланга на подачу топлива и обратку. (снимаются легко -с обеих сторон нажимается на кнопки и снимается. После снимаем клему на массу.
4.Далее поворачивает металлическое крепежное кольцо, расположенное по кругу люка.
5.Сняв кольцо, приподнимаем пластиковый лючок. Там так же снизу снимаем клему и отсоединяем два шланга. Со шлангами не ошибетесь, они разного диаметра.
6.Откачивает полностью топливо.
7.На дне тубус с поплавком и датчиком. Снимает его путем движения параллельно днищу, о направлению от поплавка, по направлению длины тубуса.
Теперь можно протереть бак, почистить тубус, в котором на сетке могут быть сопли.
Посоветовал бы проверить контакты на датчик. Иногда они ломаются.
Удачи !
Друзья!
Пожалуйста, не откланяйтесь от темы.
