колонки на передней пенели
Автор korola, 11.05.2011, 16:22
[quote name='vladvlad' timestamp='1307708910' post='11206']
Для тех кого устраивает штатный звук но колонки захрипели - резиновым клеем проклеиваем по кругу динамика (в местах где надрыв несколько раз)...95% можно избавится от хрипа. Сам так делал 2 года как, хрип не появился!
Если штатный звук не устраивает менять надо динамики и голову, одни динамики не оправдают вложенных денег. Либо нужен усилок. Если усилок не планируется - голову выбираем по мощнее (50Ват.), динамики с наименьшим сопротивлением. Динамики дешевле 100$ покупать не следует, качество штатных выше(даже после ремонта)
Так, снял динамики (инфинити меж прочим  B) ), сначала думал зубочисткой... но выходит грязно, набрал клея в шприц и через иглу по периметру два раза прошелся. Вышло здорово! Защитную сетку вернул на место горячим паяльником. Все установил на место. Завтра тест на Death-няке...
#16
[quote name='415' timestamp='1307905868' post='11343']
Бухает!!! :yahoo: Спасибо vladvlad! Дельный совет! Ни хрипочкинки!
Alina
Спасибо за дельный совет. Это очень легко делается и отличный результат. Проклеила полгода назад - пока все нормально звучит.
+375447777375
#18
начали подхрипывать опять(использовал клей "феникс", а он дубеет в отличии от резинового), но достались еще одни, теперь к делу подошел основательно, проклеил чисто резиновым, читсто каучуковым. Клей наносил не только по периметру, но и парой слоев  пропитал микропору (после детального изучения уже ремонтированых динамосов, выяснилось, что она разрушается и просто крошится рядом с проклееным). по периметру на клей уложил резиночку. После того как все сделал, пришел к выводу, что все нужно было делать по другому :fool:  Сетку, что сверху, отрывать от кольца не надо, нужно целиком это колечко аккуратно отделить и вот тогда заниматься апликациями :D  Потом на верх (уже на подсохшие слои) его на тот же клей и присобачить.  Ну и для тех кто всеже ищет подходящие динамики - подходят от БМВ почти один в один (ухи только подрезать), но они на 8 Ом, что впринципе для нашей сисемы не критично
