Датчик дождя
Автор proleska, 14.08.2011, 21:49
john
ЦитироватьТогда наверно есть смысл попробовать "промышленным" феном...
там чел писал что очень резво и быстро водил зажигалкой по всей поверхности...а феном можно нахер спалить датчик...да и про зажигалку я просто упомянул...как крайний выход..если уже захочешь менять.
как вариант при замене лобового менялы прилепили датчик на двусторонний скотч обычный, а должен походу быть прозрачный!
[quote name='john' timestamp='1313443793' post='15929']
на моем фене регулируется температура от 50 до 610 град.С.
#18
Датчик крепится к коричнево-розовой стекляшке, которая приклеена к лобовику... Крепится на 2-х зацепах-защелках (снимаешь зеркало, верхний кожух датчика и о-пля...). Поэтому его можно снять, фигню оставшуюся попробовать прогреть и плотно прижать. Затем датчик вмастырить на место, если все совсем не отвалится...
Сам датчик я уже заменил (бывает его прорывает и он нормально работает, но чаще при включении "авто" делает взмах-пауза, а затем постоянно включается на средних "оборотах"), теперь вот и грешу на коричнево-розовую фиговину...
proleska
Спасибо за быстрое реагирование и толковые советы! :D Стекло на самом деле меняли и датчик переклеивали. Возможно, это воздух?, или клей?, или скотч? :unsure:  Проверим!!!
atom
У меня после замены стекла, тоже датчик глючит, как описал SergMinsk - работает в непрерывном режиме. при этом можно добиться другого режима взмахов щеток, если прижать датчик к стеклу. Я решил это временным методом (вероятно на постоянно :D ) вставив между зеркалом заднего вида и датчиком распорку, которая перемещением позводляет регулировать степень прижима датчика к стеклу и соответственно найти оптимальное положение. Встака за зеркалом и сверху, ничему не мешает :good:
МТС (029) 757 70 87
Даа, конечно "колхоз", в стране советов ни кто не отменял.
Но от безисходности, - как вариант дешёвого (может даже оптимального) решения проблемы :pardon:
[quote name='atom' timestamp='1315324824' post='17113']
Я на свой датчик глянул сверху, т.е. с внешней стороны стекла (фанарем подсветил) - точно, есть пузыри и разводы по площади прилегания "стекляшки" к стеклу... Теперь думу думаю, как можно это безболезненно (не затратно) вылечить. Есть пару человек, но добраться до них пока не удается, чтобы получить компетентную консультацию... Все разборное, надо только с клеем определиться, и как "основаниее" отодрать без негативных последствий...
atom
Во-во и я про то, что пока доберешься до Знающих и Умеющих людей, ездить то как-то надо. Не от хорошей жизни или не от природной экономии все это....
МТС (029) 757 70 87
zhanpol
А где этот датчик находится?и как вообще выгядит?мне заменили стекло и теперь не работают щетки в авто!!!постоянно маслают ....
#26
над креплением зеркала, где -то здесь была тема связанная именно с данной неполадкой-поройся
это она и есть :clapping:
zhanpol
так кто как решил проблему с датчиком???че с ним сдеать?пробовал прижимать не работает!как отодрать его аккуратно что бы не повредить и заново приклеить может?
