Уводит в сторону.
Автор Simka, 27.02.2012, 12:14
[quote name='dovnar77' timestamp='1367263743' post='50650']
а кто такой ДАк?  дайте телефончик.
Дима (DUK) !!
тел читай в его подписи 7-ю постами выше.
dovnar77
Спасибо нашел.
BigMadRabbit
Доброго времени суток, форумчане. Аналогичная проблема. Jeep kj 2004 года. При нажатии на газ машина уходит в сторону при сбрасывании так же уводит в обратную. Если ехать накатом, тормозить ни каких проблем нет. Чем решился ваша проблема? К кому и куда обращались, с чего начать.
#18
На wj это решалось заменой сайлентблоков задних рычагов овальных - они как правило рвались и из-за этого мост гулять начинал при ускорении или торможении.ну и бумеранг проверить не мешало бы.
BigMadRabbit
Спасибо. Сайлентблок заднего (левого), продольного рычага.
ChinaLic
Выскажу свои мысли по этому поводу:
1 - На битой машине очень сложно бывает выставиить развал/сходимость и причина этого как-раз таки из-за некачественного ремонта кузова. В данном случае разница 4-5 мм довольно приличная.
2 - Резина может служить поводом для увода в сторону при нескольких причинах:
а - разное давление
б - разный износмиллиметра бывает достаточно
в - разная ширина
г - со временем б/у резина имеет свойство терять упругость и одно из колёс проминается легче.
То что сейчас увода нет ещё не гарантирует что он не появится через километров 500, когда колесо подизносится. Если есть проблемы с установкой то нагрузка на него выше чем на левое - отсюда и ускоренный износ.
Посмотрим что будет через 1000км.
ChinaLic
а - разное давление
в - разная ширина
ChinaLic
ChinaLic
