Илья/
#255
При замене подшипников дифференциал, надо выставлять зазор в гп????? Поменял только подшипники, сальники, марковку не достовал.
На морковке тож есть подшипники и их не мешало бы поменять.а так вообще проверь пятно контакта в г\п.может и ничего не надо будет делать.
Илья/
поменял подшипники дифа, сальники, гул под нагрузкой остался((((
Игорь
Смотри шрус переднего кардана, обычно тот который ближе к раздатке, возможно он тебе гул под нагрузкой дает
А что его смотреть? Только если люфт конкретный есть, тогда увидит. Снимай кардан передний , и газу ..... если перестало гудеть, покупай шрус. Если нет, копай дальше. Может ступичный подшипник, может мост?!
Методом исключения.
oleg1830
Уважаемые форумчане, помогите с решением задачи... Ситуация такова- В марте сего года на СТО заменил ступицы и тормозные диски переднего моста[гудел подшипник] и все резинки с сайлент блоками -все в идеале.  3 недели назад на внутренней части левого переднего колеса заметил следы масла и сразу на сервис. Там определили что это сальник виноват. Сразу под замену. Выехал с сервиса в радости... Специалист сказал. что внутренности в  отличном состоянии. Впереди 2 недели отпуска... Выехал из города и после скорости 60км,час, появился гул, Газ сбрасываю-пропадает, Проехал 350 км и сразу на это СТО, Мне говорят капут паре, Я говорю- на замену сальников приехал без гула и с маслом в мосту, Вскрыли крышку, а там как у Зоси-все чисто -масло хорошее и метала нет, Подскажите пожалуйста причину и куда смотреть, Имею свои мысли, но Вы лучше... Спасибо!
А задний шрус переднего кардана давно менял?
oleg1830
Вообще не менял, но ведь до замены сальников все было хорошо....Приехал на СТО все было хорошо, Выехал-визжит,
oleg1830
#263
Читал ветку и понял, либо грязь засунули либо передавили гайки, Как теперь промывать если грязь? Машина на СТО
я как-то ехал-ехал, и вдруг как загудит. чуть не обделался..... а это был шруз. они вообще как расходник.
oleg1830
Забрал машину с СТО. 25.08. отдал Дмитрию DUC. 26.08. забрал. Оказалось все с мостом хорошо, только руки нужны правильные. Дмитрию респект и уважение!!!!! Все с проблемами к ДМИТРИЮ {DUC}
Это давно известный факт! :)
Парни приветствую! Подскажите, по опыту какие сальники полуосей переднего моста заказывать, точнее какого производителя.... или не принципиально???
 Просто хочу поменять все шаровые, да и масло в мосту уже подошло к замене... А правый сальник уже с год, как сопливить начал. Уровень в редукторе на месте, но на чулке у ШРУСа колеса запотевание довольно не приятное. А тут вроде и момент, как нельзя подходящий... Заранее спасибо...
