Звук из панели при включении зажигания.
Автор pal_sam, 21.09.2014, 08:39
[quote name='pal_sam' timestamp='1411584657' post='72349']
А если звенит? Может это неисправность замка зажигания т.к. ключ достается в любом положении?
... Смею предположить, что ключ замка зажигания может выниматься в любом положении, если неотрегулирован или вообще откинут тросик блокировки ключа зажигания... 99.9%... Регулировочная муфта троса блокировки находится под кожухом перед шифтером...
pal_sam
К замку зажигания подходит трос от акпп который блокирует поворот ключа пока не поставить на Р. А вот за достование ключа из замка зажигания что отвечает? Может это выработка ключа, из за чего ключ можна достать в любом положении даже при заведенной машине?
т.375297516832
[quote name='pal_sam' timestamp='1411927985' post='72480']
... он и отвечает.... По весне сам разбирался с этим вопросом. Удачи в ремонте:
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1924-не-вылазит-ключ-из-замка-зажигания/page__pid__68849#entry68849
