Троение и дымление при запуске
Автор SVG, 21.05.2011, 01:03
PPR
[quote name='ERP' timestamp='1349283951' post='41292']
У меня тож похоже. Утром на холоде завелась и заглохла. Протер фары, открыл капот, посмотрел, сел за руль, педаль газа в пол и завелась. Потроила, почетверила, а потом нормально. На горячую заводится нормальро. Подскажите  где находятся свечи накала на двигателе 2,7 CRD? И как их проверить?
где-то на двигателе. На простых машинах чразу мона определить гле они по подведенным проводам. А тут еще защиту снимать надо.
#16
Ничего сложного в доступе к 1-4 свечам (расположены слева от крышки ГБЦ, видны их колпачки), к 5-й я снимал топливные трубки. Проверяться должны тестером на сопротивление (параметры не знаю).  Выкручиваются удлиненной головкой на 10. Менял прямо во дворе.
Есть отдельная темка про свечи накала.
PPR
[quote name='SergMinsk' timestamp='1349368957' post='41367']
А колпачки имеют защелку или так снимаются? Свободный доступ у меня тока к 2 - 4. Остальные прикрываются трубками.
[quote name='PPR' timestamp='1349617232' post='41526']
Колпачки пластиковые, но на них есть выпуклости для фиксации на свече, поэтому надо приложить определенное усилие для снятия. Ктати один я сдергивал при помощи плоскогубцев, так на нем крышечка раскололась.
