Насос топливный 2,7 CRD
Автор Butch, 20.08.2012, 21:43
sv-server
[quote name='Butch' timestamp='1345663508' post='39629']
Забрал сегодня машину с ремонта в обмен на 100 баксов. Белые шайбы и правда оказались не при чем. Насос снимали два раза. По началу залипал какой-то шарик/клапан (сверху со стороны двигла) - стало капать меньше, а затем полностью разобрали и заменили все кольца, которые были в ремкомплекте (пару маленьких колечек оказались разорваны). Теперь все сухо, хоть ты белое носи :)))))
так дорого, была такая проблема обошлась мне в 19$ ремкомплект и 6 резинок!
Butch
Опять потекло, билять только порадовался :angry:
[quote name='Butch' timestamp='1345750446' post='39719']
некачественный ремонт...
sv-server
течет скорее всего из ТНВД если его плохо почистили а не из патрубков, купи резинки Бош они стоят 15$ и там полный комплект, а оригинал мерс стоят 70$ и то  там не все резинки! можешь и сам его разобрать я потратил час 2 на все!
