A18__
A18__
DmitrySD
Фото в лс, катафоты как оказалось закончились месяц ждать. Машина в Минск через 2ч на погрузке в пт утром в Минске, потом в среду след рейс.
A18__
Подожду и заберу с катафотом. Что б 2 раза не напрягать вас.
Как будут в наличии, пишите в личку.
A18__
chernogrebelym
#2178
Добрый день. нужен трос ручника правый , что к колесу 3.0 CRD. 2007 год. И вот эта деталь, что на фото, закорела.
chernogrebelym
почему то фото не прикрепилось
DmitrySD
100р трос + 2 детали, сегодня поездом можем отправить, 5р.
5109070
Рулевой редуктор на WJ 2.7, наличие, цена?
5109070
Рулевые редуктора на на все WJ одинаковы  и разницы нет правый руль или левый?
DmitrySD
Зеркальные практически полностью.
5109070
Дима подскажи подойдет с праворульной или требует каких либо переделок?
DmitrySD
Не подойдет вообще ничего кроме крышек и по мелочи шарики и прочее. Даже сошка другая проточки смещены.
enik_s_minska
#2187
Помогите раздобыть 2 пластмасски Jeep KJ 2004 2.8 CRD дорестайл, вроде как. :
1. Слевой стороны, т.е. со стороны водителя, ремень безопасности (водителя) вверху прикручен болтом, так вот, на этот болт надета декоративная пластмасска, которая закрывает этот болт. Потерялась у меня где-то, а найти такую сложновато... может есть где на разборке? а то открытый болт глаз режет... гармонию нарушает.. ))
2. Воздухозаборник находится над фарой, т.е. прямой поток воздуха проходит через щель капота и решётки (расстояние щели около 1 см.), НО для того что б в случае дождя (или волны от преодоления брода)  туда не засасывало воду, там стоит пластмасска, которая разбивает прямой ток воздуха, соответственно вода (а может и мусор всякий, мошки и прочее...) не попадает в воздухозаборник напрямую. Так вот, нужна эта пластмасска. может есть где на разборке?
enik_s_minska
#2189
1. Вверху декоративная пластмасска которая закрывает болт крепления ремня.
https://i.autotrader.co.za/merlin-image-server/view/9b576844-3709-4a60-a900-b01f42332ded/800
2. Перед воздухозаборником стоит пластмасска. на косую идёт, на фото в самом низу, тянется от воздухозаборника к раме над радиатором.
https://www.google.com/search?rlz=1C2GKLB_enBY659BY659&biw=1600&bih=809&tbm=isch&sa=1&ei=GuIDW-GfM4HO6ATFmaGoDw&q=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+jeep+kj+2.8&oq=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+jeep+kj+2.8&gs_l=img.12...57565.59265.0.60724.10.10.0.0.0.0.102.881.9j1.10.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.3xBTGqR-Gdk#imgdii=FJHW-l8i09xPlM:&imgrc=gnK5ZO8kqjR_BM:
