Лампа ближнего света HB4A
Автор BORIS-BLR, 01.12.2011, 20:55
Owl
#60
[quote name='Cyrt' timestamp='1363784607' post='48416']
Замену НВ4А на НВ4 можно без всяких переделок, да и НВ3А на НВ3 тоже. По крайне мере на своей я вчера делал. Время замены в ночных условиях-10 мин.
 Привожу техноголическую карту:
1. Ключ на 8-откручиваем фиксатор фары;
2. Легким рывком освобождаем фару с фиксаторов:
3. Снимаем разьем с нужной авто лампы:
4. Звездочкой откручиваем три (на одну лампочку) шурупа пластину крепления лампочки;
5. Извлекаем старую ставим новую без "А":
6. Выполняем операции 4,3,2,1 в обратном порядке т.е. закручиваем, ставим и т.д.
 Думаю лампы горят не каждый месяц, так что резьба в корпусе выдержит.
Можно без п.4... просто подрезать 0,5 мм выемку на "кругу" пластмассовом лампы. (см. на старой лампе НВ4А), тогда она станет без разборки корпуса.
НВ4 и НВ3, тоже взаимо заменяемы, кстати. Просто "снять" шлиц(В4) или шлицы(В3) напраляющие внутри разъема лампы (легко острой отверткой делал).
Короче брать можно обычные лампы и не заморачиваться на индексе "А"  :sarcastic_blum: Нормальный Osram 50 000 стоить будет. До всего допер, когда сам внедрился (заплатив 15$ за ненужные понты Hella. :KidRock_06:
mennen13
так зачем что-то переделывать, если НВ4А и НВ3А на рынке имеются всегда в наличии и стоят не так уж и дорого!!!
8 029 82 777 83 МТС
Owl
[quote name='mennen13' timestamp='1363795607' post='48428']
светят по-другому... может кому пригодится  :rolleyes:
Боб
[quote name='Badulai' timestamp='1363531697' post='48279']
У меня Osram уже долгое время стоит. Никаких проблем с ним нет. Лучше заказывать у оф. дилеров. Шанс нарваться на подделку меньше. И гарантия есть. Отличные лампы!!
Какие?
[quote name='Owl' timestamp='1363770330' post='48409']
На Кедышко сдуру купил контрабасную Hella за 15$. HB4A. Потом глянул в нете-в наличии везде Osram по 10$ есть...
Какие Осрам по такой цене?
Badulai
[quote name='Боб' timestamp='1363877306' post='48493']
Какие?
 Osram Cool Blue. Увеличенная яркость и яркий белый свет (4000K). Отличная видимость.заказывал в пределах от 20$.
lakikech
Поставили мне офигенный канадский ксенон LUMENS - света выше крыши!!!!!!!!!
Боб
#66
У меня Night Breaker Plus  стоят - светят идеально: ярко, далеко, белым светом.
Про Кул блу тоже много всего хорошего слышал
Owl
[quote name='lakikech' timestamp='1363942719' post='48538']
Улыбнуло...
Оптику тоже меняли? Для ксенона фара линзованная должна быть. А синий свет (севшей лампы ксенона, кстати) слепящий всех - эт не то пальто.  :mega_shok:
Badulai
[quote name='Боб' timestamp='1364030127' post='48597']
А чем они отличаются от allseasons? Кроме того что светят белым.
Боб
NBP светят дальше. НА счет того дольше или нет гоняются - не знаю. Про белый яркий свет верно сказал!
Badulai
NBP специально и предназначены для плохой погоды (грязь, дождь и т.д.). да и свет белый более приятнее. А про Allseasons я такого не слышал.
Боб
И олсизаны для этого же созданы! Так что не надо на них гнать!
Badulai
[quote name='Боб' timestamp='1364904261' post='49177']
Я и не гоню на них! Osram на сегодняшний день на первом месте. Philips часто стали брак выпускать. А NBP, cool blue, alseasons тут у каждого свой вкус и цвет. Кому что нравится!
Stass
[quote name='Attilla1965' timestamp='1348338807' post='41035']
Да что вы там паритесь по поводу ламп,поставте  на ближний свет лампочки Н7,а как подогнать по месту сообразите сами и сделаете,если руки не из ж..ы растут,там ума много не надо.
Я ставил Н7,нужно только чуток надфильком поработать,а так ничего сложного нет,кстати свет становится лучше чем с НВ.
