Сигнализация на Jeep
Автор Oliver, 17.10.2011, 11:38
#30
[quote name='nic-out' timestamp='1416253670' post='74189']
я свой перекрутил на новую карту
Свой, с какой двери?
  [quote name='nic-out' timestamp='1416224937' post='74177']
свой блок с водительской двери перекрутил в новую карту...
А я говорю про дверь пассажира. Вообщем, если все блоки остались родными и до замены элементов салона все исправно работало, то ищи косяк в сборке ПАССАЖИРСКОЙ двери.
P.S. Очень часто проблема в "холодной" пайке и после демонтажа разьемов с блока, она вполне могла разойтись.
nic-out
[quote name='415' timestamp='1416255838' post='74193']
СПАСИБО
перекрутил свой блок с пасажирской двери и сигналка заработала
а я читал что сигналка в водительской
 :Cherna_12:
[quote name='nic-out' timestamp='1416394853' post='74263']
СПАСИБО
 :Cherna_12:
Пожалуйсто! Рад, что помог)))
А читал ты, что то не про jeep))))
iskander
а помогите мне, пожалуйста. На пульт реагирует почти вплотную к пассажирской двери. Чуть дальше-нет. Батарейки менял, не помогает.
Стандартная проблема wj. Весь косяк в блоке, а не в брелках. Исправляется, но на практике (с лечением) сталкиваться не приходилось. Людям, почему-то, проще воткнуть левую сигналку. :(
anatolich
Здравствуйте! А может и мне кто поможет...мастера говорят что накрылся брелок...сигналка штатная...что делать дальше не знаю...дверь открывать ключем боюсь...и заводить тоже...
 :schild_help:
Можно найти другой брелок и перепрограммировать под свой автос, только донора надо искать с такой же машины(имеется ввиду европеец к европейцу, америкос к америкосу)Завести можешь пробовать- ключ то свой.А второго комплекта нету?Я бы сделал на всякий случай запасной комплект.
anatolich
Спасибо за совет...с ключами проблем нет...их два...а вот пикалка была одна...если другую пикалку можно под машину перепрограммировать, то буду искать тогда от аналогичной машины...вдруг повезет...а машину я боясь все-же завел...кажется все хорошо...заводится и ездит...но ключем закрывать-открывать неудобно...
#38
[quote name='415' timestamp='1417207477' post='74515']
А между тем проблема доаольно несложно решается судя по дружествееным отзывам.
вот тсб на эту тему
http://wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_0801103.pdf
Должно работать на расстоянии до 7метров.
Вот что пишут люди (фотки)
Моя ссылка
И вот
Моя ссылка
И вот (для kj)
http://www.jeepforum.com/forum/f310/remote-keyless-entry-range-1253933/
ЦитироватьRemove the driver's door panel and you can see a red/gray wire that comes out of the door controls and is not attached to anything on the other end... That's it! But I don't think one can lose it though.
Ну и тыж наверное курил тему :
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15253-shtatnaja-signalizacija/page-7
В конец там замена saw фильтра на алпте модуля. Я дописал.
Илья-на-Jeep
Мдя... с родной сигналкой смотрю у многих не але.
У меня кстати тоже берет только в радиусе двух-трех метров от машины. А иногда, но довольно редко, вообще стою мну брелок  :gamer4:  - и тишина... тогда только ключем (не гаечным :D ). Во как.
Есть еще вопрос по штатному иммобилайзеру. У меня он с отдельной панелькой ввода кода. Не знаю у всех ли так. По началу забывал ввести код и начинал ехать, а машина сначала предупреждала противным пиканьем штатного зуммера, а если не внял - глохла и вместе с аварийками начинала орать. Но появился такой глюк: сел, ввел код, поехал. И начинает через какое-то время пикать этот предпреждающий зуммер. И выносит мозг примерно 3 минуты. Потом успокаивается.
Есть подозрение на какой-то концевик.
Может кто встречался с подобным?
OVERLAND
ребята  :schild_help: на брело реагируе ок отрывает закрывает НО ЗАМОК РУЛЯ НЕ РАБОТАЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ.В ЧЕМ ПРОБЛЕМА И КАК РЕШАТЬ?
+375 25 757 03 82
[quote name='OVERLAND' timestamp='1430340892' post='79900']
Ответ в личке.
