БОЛЕЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА (жгут проводов)
Автор Вова, 09.03.2011, 21:52
Александр Шахлевич
#15
на моём 2007г. это устранено изготовителем, провода в пластиковом желобе уложены
A&L
У меня проверка показала все ОК! Гонял на Атроникс!
С месяц назад поимел неприятность. Машина при движении на малой скорости под нагрузкой (напр., маневрирование во дворе) начала дергаться и глохнуть.
Чек практически никогда не загорается, а если и загорается, то гаснет при следующей заводке.
Кстати, после того, как машина глохнет, она тут же заводится "с полтычка".
В дальнешем проблема развилась. При движении на скорости наблюдаются рыки (толчки), но на скорости (когда нога на педали газа), машина не глохнет. (Может, просто не успевает ))))
Комп выбивает P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе.
Может, кто сталкивался с подобным?
Это регулятор давления топлива (ультразвуковая чистка не помогла) или датчик давления топлива, иные варианты?
#18
Так, сам я не сталкивался, но со слов одного мерсовода: "Неисправен именно датчик. Были такие же симптомы, вот только иногда, наоборот, не заводился. Замена этого датчика исправила ситуацию." Я, скажу по правде, еще спорил, указывая на неисправность клапана, но оказался все же не прав.
p.s. из за клапана наверное 1130  ошибку бы писала :unknw:
WebAndBlack
у меня точно такие же симптомы 1 в 1, началось все примерно месяц назад и сейчас проблема понемногу прогрессирует, но я планирую скоро сервис делать, так что пока не разбирался в чем проблема.
Скромный черный джип.
[quote name='foedus' timestamp='1334581837' post='31250']
Вопрос решил.
Про проблему и решение читаем тут
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/53-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/page__p__611__hl__%D0%B6%D0%B3%D1%83%D1%82__fromsearch__1#entry611
Ты со ссылкой ничего не напутал?
наверно не напутал....
судя по всему перетертый жгут коротил и придушивал мотор, там же у Сергея fire авто вообще глох при повороте.
fire
[quote name='415' timestamp='1334654281' post='31375']
что интересно, только при повороте налево
 :wacko:
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
[color="#FF0000"]В таком случае - темы объединил.[/color]
