Слишком большой расход топлива
Автор Pustoi, 09.10.2011, 23:28
ViK.by
А как у тя проявлялось неисправная работа ГУРа ? И какой  у тя сейчас расход по трассе?
У мя на 5.2 получается около 17 по трассе при 90кмч
+375 29 699-64-46
WIce
При повышении оборотов шумел, херово крутил, особенно после дворовых проездов малиновки))) редуктор поменял (люфтил, а после регулировок ооочень херово крутился).  Сейчас по трассе не ездил, раньше было трасса ~12-13. Город 20+ (причем довольнотаки спокойной и размеренной езды, но изредка тапку в пол давил конечно). После замены гура ездил только по городу, получается примерно 17. Но замено ниже чем раньше было.
Господа гусары, стараемся держать под контролем лексикон!  :KidRock_02:
Garik4.0L
У меня 4.0 , тоже была проблема с расходом средний по городу 30л при умеренной езде . Начал с комп. диагн. , показала ошибку 21 кислородный датчик. Заменил, не помогло. Через какое-то время опять выскочила ошибка. Разобрались , ошибка по второй лямбде за катализатором ( которого оказывается нет, вырезали) . Заменил вторую лямбду и установил через вставку обманку. Ошибка пропала и больше не выскакивала, но на расход не повлияло . Что-то тюкнуло в голову проверить давление в топливной рейке, а там 1.75 атм вместо положенных 3.3 . Полез в бак , заменил полностью модуль ( топливный насос с регулятором давления ) и вот оно свершалось !!!! Давление в рейке 3.45 , при перегазовке давление падает всего лишь на 0.1 атм . Машина совсем другая стала, появилась приёмистость  и самое главное заветные цифры город 18-20 трасса 12-13. Хочу заметить авто на 31-х колёсах лифт 2" с обвесом , т.е. Тяжелее стокового .
