Флудильня 1.
Автор e_doc, 17.07.2011, 13:56
Возможноони у тебя не установлены. Бывает. А так обычно слева (если стоять лицом к бамперу) на ланжероне прикручена (бывает даже с двух сторон) и торчит из бампера.
slon_lkm
[quote name='SergMinsk' timestamp='1375689543' post='54404']
Нифига у меня нигде ничего не торчит :-(
Тел.(+375 29)682-75-30
Плохо, что не торчит... Бывает, но лечится...
slon_lkm
Я так понимаю, что американцы считают, что никто вперед ДЖИПА не залезет - соответственно вытягивать его можно только за жо..(за фаркоп).
slon_lkm
#124
Есть идея сделать вот такой мангал.
Есть человек, который это может реализовать, посредством лазерной резки.
Причем сталь 4мм-5мм., т.е. коробить от температуры не будет. Правда тяжеловат выйдет. Ну так JEEP есть для перевозки. :-)
На рисунке мой проект.  :rolleyes: Ножки скорее всего будут попроще.
Выдвигаю на обсуждение и поиск желающих приобрести такое чудо.  :crigon_04:
Цену вопроса уточню позже.
P.S.: Для модераторов - может выделить в отдельную тему ???
#125
Красиво и нужно, но надписи явно лишние, да и обгорят они.
 Кроме того, интересен размер.
Также предлагаю с одной строны прорези для шампуров  сделать "узкими" для фиксации шампура в нужном положении .
Ну и стоимость какая будет, немаловажный вопрос
[quote name='SergMinsk' timestamp='1375781551' post='54461']
вообщем Серега правильно под итожил, для  отдельной темы нужно подготовить ответы на все вопросы )
...я так понимаю буквы сделаны посредством лазерной резки метала...
[quote name='vasilich' timestamp='1375782914' post='54464']
да-да-да, а самый главный вопрос - ЦЕНА!?!?!?
slon_lkm
Размеры "под заказ".
Я видел вживую с вырезанными "вензелями-кружевами".
Отверстия, естественно, сквозные.
И металл какой-то особый...
Такие большие "отверстия" (поддувала)  точно не нужны, не практично, так как будет интенсивное горение угля, соответственно температура и пригорание приготовляемых блюд. Это будет "дизайнерский" мангал, а не практического применения. Т.е. выехал на природу, разложил, понтанулся...
У меня например шампура общей длинной 60 см, "штопор" закручен на дистанции от 45 до 53 см, поэтому  приблизительные размеры должны быть  45 Х 45 см.
Ну это так, к размышлению... Основной вопрос ЦЕНА.
Полностью согласен с Сергеем.Большие отверстия плохо: -то сильно горит, то слабо тянет.
Предлагаю надпись ONLY IN A JEEP сделать только по длинным сторонам с высотой букв не больше 2 см.
У меня по скромнее мангал, но тоже лазером делан из 3 мм, обошёлся в 30 президентов.Это так, для ориентировки, а за такую конструкцию -около 60
думаю будет.
slon_lkm
#132
Объясните мне непонятливому - стоп-сигнал на моей машине только сверху ??? В боковых задних фонарях(где указатели поворота и габариты) его нет??? Или просто что-то с проводкой??? Проверил лампы - они двух нитевые. Сверху стоп загорается, а по бокам нет. или они настолько бледные, что разницы между габаритом и стопом не видно ???
slon_lkm
Проверил без габаритов - верхний стоп горит, боковые - нет. Значит дело не в "лягушке". А в чем тогда ???
slon_lkm
А техосмотр без переднего кардана можно пройти ???  :rolleyes:
