Автоцентр РМ Маркет Шабаны
Автор vasilich, 27.07.2015, 12:54
Ну и какие виды на дальнейшее сотрудничество с партнёрами???
АУ!! Отзовитесь!!!
Дилерский сканер появился????
АУ!! Отзовитесь!!!
Саня, я ж тебе говорил звони а не пиши)))
Куда звони!!!
Все тлф недоступны или заблокированы!!!!!
Может они не действительны, значит надо исправить, уточнить!!!
brewed
Пытаюсь им дозвонится - в ответ или неправильно набран номер или длинные гудки.
Хотел recall сделать на свою машину но видимо не судьба.
brewed
Дозвонился - сказали приезжайте.
Предварительно посмотреть по вин коду какие есть отзывы отказались.
Надо заехать.
Дозвонился по телефону:      +375 29 754 0 777
Так, так, замену замка зажигания по recall уже делают?
brewed
незнаю
у меня 2 recall
один P57 FCA WILL REPLACE THE WIRELESS IGNITION NODE AND PROVIDE A NEW SET OF KEY FOBIKS.
второй N23 THE FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE MUST BE REPROGRAMMED WITH UPDATED SOFTWARE
Думаю прошивку точно смогут обновить.
#52
Неужели пошла движуха?
У меня 3 реколла.
Два по раздатке (№23 и №73) и по замене личинки замка зажигания.
Тёзка, обязательно ответь как сделают!!!!
Мои:
N23 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE
P41 IGNITION SWITCH
P73 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROL MODULE
Тоже три реколла. По замку это у всех без исключения. В Москве делают без проблем. А вот у нас это вопрос. Там специально людей к этому готовили, переборка личинки замка. Хотя если бы была возможность самостоятельно перебрать этот замок, я бы смог и сам. Старый соответственно вернул бы Крайслеру. :ok:
Но у меня по нему нареканий пока нет.
Но всё равно, заменят личинку и приятно!
brewed
У меня по замку тоже нет вопросов.
Из прочитанного по форумам проблемы с замком на дорестайле, а у меня рестайл, ключ рыбкой.
Рестайл или дорестал значения не имеет, контактная группа замка одинаковая. У меня тоже пока проблем с замком нету. После замены ключ вынимается из замка только при нажатии.
brewed
По фото вроде разные.
Ключи абсолютно другие.
Надо заехать.
И как дела?
Ни у кого новостей нет по поводу устранения реколов?
