Давление в шинах?
Автор Брестчанин, 05.07.2011, 22:35
[quote name='DemonFOX' timestamp='1309938038' post='13191']
Протектор по середине не жрет?
неа! а шо должно?  ;)
Брестчанин
[quote name='SEMA' timestamp='1309938903' post='13192']
а у меня 1,6 1,7 и зашибись!если потрындеть больше не о чем !
Это ты к чему? <_<  Для меня лучше по-больше мнений, чтобы найти ЗОЛОТУЮ середину...
SEMA
я к тому что кому как нравится я не любитель ехать на твёрдых шиних
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
[quote name='SEMA' timestamp='1309941988' post='13209']
...сгласен  :good: ...начинаю с 2.3 и в зависимости от времени года(зима - лето) спускаю если очучается дискомфорт....тоже  не люблю ездить как на колу...перекачка колёс - "убивание" подвески плюс вероятность лопнувшей шины........ :p
Брестчанин
Вот теперь тебя понял, спасибо за твоё мнение :clapping:
Freebooter
[quote name='Брестчанин' timestamp='1309935258' post='13176']
Вот оно как, а подскажи источник или ссылочку :clapping: , заранее благодарен, у меня примерно такое давление :unsure:  было...
Нашел мануал на WJ на русском в нете.
Поищи в гугле.
Если уже совсем ничего не получится - пиши,скину.
8029-755-09-62
а у меня в машинке родой мануальчик был :) ,там написана прымерно 2,3 (если с паскалей перевести)
чакии
Можно заглянуть в бардачок, там бывает пишут, я долго искал по торцам дверей, даже за пассажирские заглянул, а нашел на дне бардачка наклейку, там - 2,3. :yahoo:
Аха ты ж всё больше по какашкам катаесси
SEMA
больше по асфальту!
gsm:8029-6622754
Брестчанин
Спасибо ВСЕМ, за МНЕНИЯ и ЗНАНИЯ. Остался ИСЧО один вопрос: как должно отличаться давление в зависимости от поры года (зима/лето) и в какую сторону (уменьшение/увеличение)? :clapping:
#26
[quote name='Брестчанин' timestamp='1309974696' post='13254']
А еще от температуры за бортом (вдруг зима теплая), дорожного покрытия (твердое, мокрое, грязь, болото), скорости движения и т.д. Наверно в Ф -1 выступать намерен...  Тогда столько комплектов резины иметь надо...  И дождевая и вездеходная, а главное "слики"...
Я качаю всегда 2,2 - 2,3. Проверяю раз в 1-1,5 месяца, а может и реже... Пробовал 2,5 - есть разница в ощущениях... Кроме того, на покрышках обычно пишут...
....зимой "качаю" стандартно - 2.3..бывает чуточку больше...- лучше "прорезает" слякоть и устойчива...воопщем само то...но для меня...у других может другое мнение...да и вообще всё зависит от резины - шоссейка или "злая",зима или лето :rofl:, или всесезонка :pardon:;размеры немаловажны...узкая или широкая ,"высокая или низкая" ну и т.д :pardon:
atom
[quote name='valerka' timestamp='1309993669' post='13276']
Давление в шинах по мануалу приведено в зависимости от типов шин, но... для всех одинаковое, не зависит от времени года, да и от загрузки тоже. Мануал на английском выдержка ниже:
Tire Inflation Pressures
The tire pressure should be checked and adjusted
at least once every month. Check more
often if subject to a wide range of outdoor temperatures,
as tire pressures vary with temperature
changes.
Inflation pressures specified on the chart are
always "Cold Inflation Pressure." Cold inflation
pressure is defined as the tire pressure after the
vehicle has been idle for at least 3 hours, or driven
less than a mile after a 3 hour period. The cold
inflation pressure must not exceed the maximum
values molded into the tire sidewall.
Cold Tire Pressures
Tire Size Pressures
P235/65HR17 BSW 227 kPa (33 psi)
[2.275 bar]
P235/65TR17 BSW 227 kPa (33 psi)
[2.275 bar]
P235/65HR17 OWL 227 kPa (33 psi)
[2.275 bar]
Full Size Spare 227 kPa (33 psi)
[2.275 bar]
Tire pressures may increase from 13 to 40 kPa (2
to 6 psi) [0.138 to 0.414 bar] during operation. DO
NOT reduce this normal pressure buildup.
МТС (029) 757 70 87
...на заборе тоже много чего написано....- а я пишу из своего личного опыта и это моё личное мнение...качаю как горится под себя.. - ну удобней мне так ездить(писал выше) и резина своё отхаживает мн :pardon: ....может у кого и другое мнение на этот счёт... :pardon:м-м-м...вы главное покумекайте - на месте производителей вы бы што писали и почему писали бы именно эти цифры... :huh:...ну и вконце концов - есть инет  :p
